Bravo - problem z hamulcami
Co może być przyczyną zapalonej kontrolki hamulców?
Zaczęło się od tego że po odpaleniu samochodu nei zgasła kontrolka ABS. Po przejechaniu paru kilometrów zapaliła się kontrolka hamulców zatrzymałem sięi sprawdziłem czy przypadkiem nie mam wycieku płynu hamulcowego ale okazało się że nie. Co jeszcze może być przyczyną świecącej się kontrolki hamulca?
Po zatrzymaniu samochodu i chwilowym postoju kontrolka gaśnie ale po przejechaniu kawałka znowu się zapala
A nie masz czasem klocków do wymiany może to je to, albo dźwignia od ręcznego nie dociska wyłącznika. mikolaj.gif
Chodzi Ci o kontrolkę ręcznego, czy klocków. Jak klocków, to Ci się kończą.
Chodzi mi o kontrolkę ręcznego. Nawet nie wiedziałem że w bravo jest kontrolka klocków. Zresztą klockom przyglądałem się przy okazji zmiany opon i wyglądały ok.
Niestety kupowałem używany samochód i nie dostałem "instrukcji obsługi" stąd nie wiem co jeszcze poza poziomem płynu hamulcowego i zaciagniętym ręcznym sygnalizuje kontrolka hamulców
Jeżeli płyn jest, to coś z wyłącznikiem hamulca ręcznego.
Nic wam się jeszcze nei nasuwa??
> Ale co może być z wyłącznikiem ręcznego?
Warto sprawdzić czujnik poziomu płynu hamulcowego...może pływak wariuje, ewentualnie styki w korku. Jeśli chodzi o wyłącznik ręcznego, to mimo swojej prostej budowy potrafi "oszukiwać",szczegulnie gdy wajcha na nim kiepsko leży!
Urwany kabelek od kontrolki zużycia klocków?
Dynda sobie albo jest przetarty i styka się z masą samochodu?
