Co wymienic przy 190 tkm??
Prosze o info co nalezy wymienic przy przebiegu 190 tkm oczywiscie poza olejem, filtrem powietrza i filtrem oleju. Chodzi o cc 900 z 98 roku. Z gory serdecznie dzieki za rady.
> to co się zuzyło
he he to raczej oczywiste, pytam bardziej pod katem rozrzadu, pompy wody, paska ?? przy jakim przebiegu to wymieniac ??
Jeśli rozrząd nie dzwoni to jeszcze jeździj. A kiedy rozrząd robiłeś lub kiedy był robiony?
nie mam pojecia, poprzedni własciciel nic mi o tym nie mowil, cieknie mi plyn z pompy wody wiec pewnie dosc dawno bylo cos robione
No to podstawa żeby samemu rozrząd wymienić tym bardziej w 16v cfaniak.gif pompa, pasek, łożysko dociskowe, pasek od razu od alternatora będzie na wierzchu plus płyny oleje, świece i filtry ok.gif
> No to podstawa żeby samemu rozrząd wymienić tym bardziej w 16v pompa, pasek, łożysko dociskowe,
a po co na raty rozkladac wymiane?? bedziesz mial wszystko rozlozone wiec wymieniaj wszystko
Dokładnie, zrób raz i konkretnie to będziesz miał spokój na następne kkm ok.gif
ok rozumiem, w takim razie prosze o podpowiedz jaki rozrza i pompe kupic?? Kupowac to przez allegro czy lepiej w sklepie?? Moze macie jakis sprawdzonych sprzedawcow internetowych??
http://allegro.pl/pompa-wody-seicento-900-cinquecento-gratis-hit-i1313659779.html
http://allegro.pl/rozrzad-cinquecento-seicento-napinacz-900-okazja-i1347957466.html
czy takie połączenie bedzie ok????
Jak rozrząd nie daje o sobie znać, to go nie dotykaj. Pompke możesz sobie zmienić, bo nie wymaga to rozmontowywania silnika, tylko pompa jest przykręcona do bloku i napędzana paskiem alternatora. A rozrządy w 899 są praktycznie dożywotnie.
> Ale jesteś tego pewien ?
to co robic sama pompe?? może ktoś jeszcze sie wypowie??
jeżeli cieknie ci z pompy to rób samą pompę, nie słuchaj porad nt. wymiany paska w silniku 900, wymień lub uszczelnij samą pompę i zmień pasek klinowy, który ją napędza wspólnie z alternatorem, a rozrząd w 900 jest na łańcuchu i tak jak ktoś pisał jak go nie słychać tzn. nie dzwoni lub nie rzęzi to jeździć
Jak cieknie pompa wody no to kwalifikuje się do wymiany a żeby stwierdzić czy zużyty rozrząd to i tak trzeba rozebrać żeby się dowiedzieć no ale jak nie dzwoni to nie ruszać ok.gif
Ja pytam, czy jesteś pewien że to jedna robota.
Bo o ile w silnikach FIRE takie stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, o tyle w 899 to już ma się nijak do rzeczywistości.
OK, dzieki wszystkim za sugestie. Stanelo na pompie i dodatkowo sprzegle :-) Juz czesci kupione teraz tylko jakiegos mechaniora wyszukam i wymiana :-)
> pozdrawiam
> Jak już ruszasz sprzęgło, zmień uszczelniacz na wale
ok, podziekował pieknie
