wklejenie króćca do parownika
Były plastikowe.
Chce zmienić na jakieś mosiężne.
Na co je wkeić w obudowę parownika??
> Witam,
> Były plastikowe.
a reduktor jaki?? tzn jakij firmy?
Instalacja BRC a redultor chyba Lotto czy coś podobnego.
Nie jestem do końca pewien
Wracam do tematu , może ktoś mi pomoże?
Jeśli BRC jest reduktor to wystarczy zamienić plastikowe na mosiężne.
> Witam,
> Były plastikowe.
Jak wklejać to na dobrej klasy klej epoksydowy. Tylko nie pierwszy lepszy za dychę z najbliższego sklepu tylko coś profesjonalnego. Loctite ma w ofercie kleje typu metal-metal, albo cos firmy Chester Molecular.
A swoją drogą , jeśli były plastikowe, to pewnie były uszczelnione oringami. Metalowe, jeśli sa dedykowane do tego parownika, też trzeba uszczelnić oringami i powinno trzymać. Chyba że korozja zeżarła aluminium w takim stopniu że pomimo gumek przecieka, ale wtedy można np obszlifować otwory papierem ściernym i dać grubsze gumki.
> Były plastikowe.
A miałeś wklejone, czy tylko dociśnięte jakąś śrubą?
Obawiam się, że będzie problem z klejem - przede wszystkim dlatego, że musi wytrzymać temperatury przynajmniej w zakresie -40 (lepiej jakby był jeszcze zapas) do +100. Do tego różna rozszerzalność cieplna mosiądzu i aluminium będzie wymagała elastyczności od kleju.
Ja bym nie kombinował i zostawił, jak jest a jak się spsuło to naprawił tak, jak fabryka robi.
