[VC] 2.0 DTI jak sie dobrać do świec żarowych.
Witajcie.
Kolega ma problem ze swoim autem. Ma poważne problemy aby odpalić w temperaturach poniżej zera. Powyżej zera jest w miarę ok.
Podłączyliśmy op-coma i z blędów wynikło ,że wina leży prawdopodobnie po stronie świec żarowych.
Chcielibyśmy je sprawdzić ale nie wiemy jak zdjąc te "fajki" ze świec , nie chcemy tego uszkodzić. To zakręcane jakoś jest , czy siedzi tylko na wcisk?
Z góry dzięki za pomoc.
Nie wiem jak w VC ale w VB z silnikiem x20dth fajki mają na bokach (co 180st) takie jakby przyciski. Ściskasz i ściągasz ze świecy. Idzie opornie ale da się ok.gif
Jaką metodą będą sprawdzane świeczki ???
> Witajcie.
Konkretnie jaki błąd wywala ?????
> Chcielibyśmy je sprawdzić ale nie wiemy jak zdjąć te "fajki" ze świec , nie chcemy tego uszkodzić.
Jeżeli masz wciskane takie w plastikowych oprawkach to ciągnąć na siłę ja delikatnie wspomagam śrubokrętem ale ostrożnie bo zaczepy plastikowe i łatwo pękają.
Zwykłym miernikiem , znalazłem gdzieś opis sprawdzania świec , zobaczymy co z tego wyjdzie.
Masz tu wszystkie błędy z całego samochodu.
Niepokoi mnie bląd odnoszacy sie do modułu CIM...
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0008
VIN
Numer części:13132475
Numer wersji oprogramowania: 12231242_
Opis systemu: DELPH0400
Kod alfa:
Data produkcji: 021216
Ilość zapisanych kodów błędów:2
B3794 - Obwód przełącznika tempomatu - usterka
(08) - Nie występuje
B3750 - Obwód przełącznika wyświetlacza informacji, wadliwe działanie
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x0410
Nazwa systemu: Y20DTH
VIN
Numer sprzętu:1401
Numer części:24451346
Numer wersji oprogramowania: DJAMS130_S
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B02008
Kod alfa: KD
Ilość zapisanych kodów błędów:1
P0380 - Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie
(0B) - Nie występuje
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0201
Numer sprzętu:12790843
Numer części:9191496
Numer wersji oprogramowania: 00C32B2F
Nazwa systemu: TCS EBC430
Opis systemu: TRW 0300
Kod alfa: EN
U2103 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Obecny
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0101
Numer sprzętu:24444336
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: V11_
Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
Kod alfa:
U2105 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
Source Address: 0x0000025F
Adres źródłowy: 0x0000025F
Numer sprzętu:12791289
Numer części:24436873
Numer wersji oprogramowania: 00C32DFA
Nazwa systemu: TPMS_GEN01
Opis systemu: SCHRA01
Kod alfa: JS
Data produkcji: 023102300240032600EC
Nie znaleziono błędów.
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
VIN
Numer części:13140895
Numer wersji oprogramowania: 6.36 38/02
Opis systemu: VDO 0400
Kod alfa: RQ
Data produkcji: 030115
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
VIN
Numer części:13102022
Numer wersji oprogramowania: 0C0A2B18
Opis systemu: 0x41533230323253303033343634314F20
Kod alfa: BA
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
(7F) - Nie występuje
Source Address: BCM
Adres źródłowy: 0x00000252
Identyfikator: 0x0104
VIN
Numer części:13120953
Numer wersji oprogramowania: C09C46 11024502
Opis systemu: TEMIC04
Opis systemu: 0x20202020202020303030323132363130
Kod alfa: AS
Data produkcji: 000201020202
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000254
Identyfikator: 0x0102
VIN
Numer części:13112910
Numer wersji oprogramowania: 000003EE
Nazwa systemu: REC
Opis systemu: LEAR 0400
Kod alfa: AQ
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000253
VIN
Numer części:13144710
Numer wersji oprogramowania: 000003EB
Nazwa systemu: UEC
Kod alfa: UR
B2585 - Przerwany obwód przedniego lewego światła postojowego
(04) - Nie występuje
Source Address: DDM
Adres źródłowy: 0x00000259
VIN
Numer części:13111456
Numer wersji oprogramowania: OP1D 188000
Opis systemu: SIEM 0401
Kod alfa: AL
Data produkcji: 111030
Source Address: PDM
Adres źródłowy: 0x00000258
VIN
Numer części:13111457
Kod alfa: AM
Data produkcji: 011030
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x0304
Numer sprzętu:13132281
Numer części:13132282
Numer wersji oprogramowania: 08.08.14.07
Kod alfa: EQ
Data produkcji: 021205
OK, rozumiem. Sprawdzenie rezystancji świec omomierzem. Sam robiłem to u siebie w sobotę bo miałem wątpliwości ale wszystkie wydają się być ok.gif
> Nie przejmuj się, CIMy już staniały
Nie mój samochód , więc się nie przejmuję. A kolegę stać , ostatnio wymieniał silnik bo pękł wałek rozrządu frown.gif
Prawie wszystkie mają status nie występuje czyli są tylko zapisane w pamięci ECU.
A przypadkiem koledze nie zdechł akumulator ostatnio???
Bo u mnie wyglądało podobnie jak padł mi altek i nie było ładowania, przy "zdechniętym" akumulatora wszystkie układy zgłosiły różne błędy.
Generalnie padnięta świeca objawia się świeceniem checka przez około 2 min od odpalenia silnika później check gaśnie.
Najpewniejszy sposób na sprawdzenie świec to wykręcenie świecy i podłączenie pod aku sztabka powinna się momentalnie rozgrzać do czerwoności.
Można omomierzem oporność świecy nie powinna być większa jak 1 ohm
Można też bezpośrednio z aku kawałkiem kabla dotykać do świecy jak iskrzy to świeca dobra ale to najmniej wiarygodny sposób.
Rzeczywiście mu zdechł. Słaby jest i w te mrozy go wydoił do końca i wyjął aby naladować w domu.
Te błędy które są , pokazały sie po wykasowaniu wcześniejszych błędów.
To chyba coś się nie wykasowało bo są to błędy z pamięci ECU nie występujące a charakter wskazuje na za małe napięcie w instalacji samochodu.
Po założeniu aku błędy kasowałem w sumie dwa razy i dalej to samo. Fakt , że cos mu się dzieje w chwilę po odpaleniu , dziwnie pulsują światła ale prąd ładowania jest na poziomie ok. 13,5v więc chyba ok. Alternator pada?
Na początek radził bym sprawdzić aku.jeżeli faktycznie te błędy się pokazują przy rozruchu sugerowało by że w momencie rozruchu napięcie spada tak że głupieją moduły kontrolne i wala błędami. Po rozruchu napięcie wzrasta błędy giną i dlatego mają status "nie występuje" Może dlatego nie chce palić przy minusowych temperaturach hmm.gif
I tak się właśnie zrobi. Dzwoniłem do koleżki , jutro ma podjechać do zapu w piastowie i w razie cóś kupi nowy akumulator.
