Wskaźnik temperatury
da się, ale musisz zrobic jakieś zamocowanie w obecnym zestawie, odpowiednio to kosmetycznie zapakować i wymienić czujnik
kup lepiej zestaw ze wskaźnikiem (do 50zł + wysyłka) i czujnik (do25zł), roboty duuużo mniej i estetycznie to wygląda, a koszty? jak nie zrobisz tego przeszczepu, to nie dowiesz się czy taniej czy drożej będzie
są na allegro też tańsze zestawy od przykładowego, kóry Ci tu podrzuciłem, możessz kupić bardzo tanio z połamaną/popękaną obudową i z dwu zrobić jeden
> Czy coś takiego da się założyć do "najbiedniejszego" zestawu zegarów zamiast tarczy z lampką ?
po co jak za grosze można kupić licznik ze wskaźnikiem
Niby tak, tylko te, które znalazłem na Allegro, wyglądały niezbyt pięknie - pomazane farbą, porysowane itp. Poza tym nie wiem, co z szybkościomierzem, czy wszystkie mają taki sam napęd, tzn. czy dobrze będzie pokazywać ?
będą dobrze pokazywać
jesli wartośc GIRO - obrót - jest taka sama na Twoim i 'nowym', to będzie dobrze pokazywało
widze, że nie czytasz wszystkiego, bo proponowałem Ci kupno i np. wymiane obudowy czy tez nawet szybki, jęsli będzie w złym stanie
Nie doczytałem, przepraszam. Czyli - kupić jakiś z połamaną obudową i przełożyć obudowę z mojego ? O tym nie pomyślałem, dzięki.
za 50 zł kupisz na prawdę doby zestaw
napisz do Oxego, miał ostatnio jakieś 1.4, a tam jest wskaźnik, moze m gdzieś zestaw na zbyciu
> ten czujnik jest pod kontrolkę, zapali ją przy 115*C i to wszystko
A to jaki się nadaje bo na allegro nie widzę innych. Chyba że ktoś wie gdzie można taki nabyć w okolicach Katowic, Chorzowa?
Ja jeszcze nie szukałem czujnika, bo na razie nie mam wskaźnika, ale zacząłbym poszukiwania... po prostu od ASO Fiata. Do Uno jeszcze niczego tam nie kupowałem, ale do Stilo wielokrotnie części w ASO były tańsze, niż na Allegro z przesyłką.
czujnik powinien mieć czerwony plastik o taki
ooo, taki z czerwoną końcówką, w zależności od wskaźnika albo do 130 albo do 140*C, najpierw kup zestaw, potem czujnik, jak zmasujesz wyjście z zestawu odpowiadające za wskaźnik, to powinno pokazać maksimum - tak sprawdzisz, czy wskazówka jest dobrze założona
Oddam taki czujnik za Free - sprzedałem uniacza z licznikiem z kontrolką więc czujnik musiałem wymienić na zwykły. Ten pod wskaźnik leży i czeka.
> Pierwsze słyszę
a nie ma różnicy w czujnikach? w IC w katalogu mają różne numery i podzieolne pojemnościami, a tam są inne wskaźniki również
choć przy takiej niedużej różnicy, to może i nie będzie problemu z czujnikiem
