Było wielkie, głuche puf...
Spalanie wzrosło o 30%, osiągi zmalały o 30%, kto zgadnie co poszło się "ye*ać"?? biglaugh.gif
Zawór WG przy TRB ? VTG ? Pompa Vaccum ?
> ...i kilka kucy natychmiast poszło w las.
a powaznie nie widac zadnych strat pod maska??
> lpg ci wywalilo
> mialem podobnie w calibrze
Oooottttotototo. Dokładnie taki był efekt tylko, że to jest Diesel...
Oprócz wspomnianego wyżej syfu w okolicach filtra, absolutnie żadnych.
Długo sie naszukałem, obdzwoniłem chyba wszystkich zbajomych kumajacych silniki z suszrką.
Dopiero jeden mnie naprowadził na właściwe tory.
"Sprawdź czy suszarka się "załącza" ściskając wąż przed zaworem EGR/AGR"
Owszem rura po dodaniu gazu twardnieje, ale...
Kurrrr... zapiał, co jest?
A to kolektor ssący się w krokodyla zabawia i otwiera paszcze jak się turbina rozkręca.
Efekt zajebiaszczy. Teraz mam jedyne na swiecie e-39 530d z funkcją oczyszczania komory silnika z kurzu. yay.gif
A i tak, muszę do poniedziałku czekać, bo terminy u mechaniora zajęte. crazy.gif
Wkrętara, trochę silikonu, trzy śrubki "szóstki" z samokontrującymi nakrętkami, 30 minut roboty i pięknie zblokowałem paszcze krokodyla... tuk.gif
Swoją drogą to troche dziwne, że w turbodieselu kolektor dolotowy to kawał dwóch zgrzanych/sklejonych kawałków plastiku. angryfire.gif
No plastikie kolektory ssace to juz od dawna robia wink.gif i kasuja za nie jak sie spi........ oslabiony.gif
dziwne jest to ze wywalilo go... bo musialo sie jakims sposobem stworzyc niezle cisnienie...
A ten kolektor 1700zl nowy??
nie lepiej poszukac uzywki??
> to ladna akcja
> No plastikie kolektory ssace to juz od dawna robia i kasuja za nie jak sie spi........
Cholera wie, w sumie to doszło do rozszczelnienia w miejscu spawu/zgrzewu dwóch połówek.
Nowy, funkiel nówka z ASO.
Używka od 600 do 800 PLN za sztukę ale:
a) niewiadomego pochodzenia
b) bez jakiejkolwiek gwarancji jak długo pociagnie
Nówka 1700 brutto wiec jakies 1400 netto z dwuletnią gwarancją. Spawać/zgrzewać nie bedę, bo druciarstwa nie lubię. Poza tym patrz punkt b.
Moja "naprawa" ma wytrwać do poniedziałku, tyle jestem w stanie znieść grinser006.gif
Ktory rocznik i jaki przbieg (jesli to nie jest tajemnica)?
2002, 245kkm...
> 2002, 245kkm...
nie wiem zbytnio jak to wyglada ale moze latwiej /taniej dac to komus dozrobienia z nierdzewki czy cos ?
> 2002, 245kkm...
Czyli masz chyba ten z klapkami?
Ja się zastanawiam cały czas czy nie wymienić profilaktycznie, ale chyba mam bez klapek.
> 2002, 245kkm...
Dosc dziwna sprawa, przyznam ze slysze o czyms takim po raz pierwszy grinser006.gif a czasem suszarka za duzo nie pompuje ?
A to jakas wada fabryczna tych modeli? Masa samochodów jeżdzi z kolektorami z tworzywa i rozwalone widziałem tylko po wywaleniu gazu.
Jezeli to nie jest jakas typowa przypadlosc, ze opadaja jakies klapy i stad rosnie cisnienie, to moze sie okazac ze rozwalenie kolektora bylo tylko skutkiem. A przyczyna jest inna.
Bladego pojęcia nie mam, jeździł normalnie. Nagle Puff i dupa.
A czy tam są jakieś klapy to się okaże jak po wymianie rozbiorę ten stary..
Nawet jeżeli przyczyną uszkodzenia są osławione klapy to i tak są one zabudowane w kolektor.
Tak czy inaczej trzeba go wymienić...
A chmura dymu z tyłu była?
A powazniej - podbny efekt daje pęknięta rura do IC w mondeo - jak się suszarka rozkręca, to nie mam mocy, a za autem "taktyczna" zasłona dymna. hehe.gif
> Bo jak nie, to się nie liczy....
Rozszczelnienie przewodów od IC w doładowanym dieslu zawsze daje taki efekt+wzrost spalania ok.gif
jak twoja naprawa ? klej i sruby.. trzymaja sie?
Niestety kolektor z BMW Polska dotarł dopiero dzis, więc "druciarnia" musi wytrzymać do czwartku...
> Trzymają...
No i wytrzymała.
Kolektor wymieniony, przy okazji wymienione świece z których dwie już dawno odeszły do krainy wiecznych łowów.
Spostrzeżenia?
Auto jakby zyskało na elastyczności. Przed awarią czuć było "turbodziurę" teraz ten efekt jest niezauważalny.
> No i wytrzymała.
> wiecznych łowów.
> Spostrzeżenia?
> niezauważalny.
wczesniej jak miales turbo dziure to nie bylo zdanys swistow slychac ani nic??
ja wymienlem moje boczne migacze na nowe z bmw bo stare mialem jakies zmatowiale potem kupilem nieorginalne i zaszly woda po pol roku i dzis jak je sciagalem to rozpadly sie w rece wink.gif
> no to pieknie no i problem z glowy
Nic zupełnie. Żadnych objawów, a z turbodziurą przekonany byłem, że tak ma być.
Ano tak to juz jest z podróbkami...
ostanio wlasnie od kolegi oplem dieslen wozilem sie i tez ma wielka Tdziure i sie zastanawialem co to.. poogladam czy on nie ma jakis dziurek w swoim kolektorze wink.gif
naszczescie to byla jednyna rzecz nieorginalna w moim aucie
IMHO rozszczelnienie kolektora było skutkiem zablokowania kierownicy powietrza, a objawiało się to własnie turbo dziurą. W M57 kolektor mimo 6 cylindrów ma 12 wyjść. Powietrze w zależności od prędkości obrotowej silnika kierowanie jest w jeden lub drugi zestaw otworów. Zablokowanie kierownicy było powodem nadmiernego wzrostu ciśnienia w jednej z komór i stąd głuche pufff.
to raczej nie to, w zeszlym mieisacu wymienialem koledze taki kolektor w 2,5d a tam klapek nie ma. A stalo sie to podczas jazdy probnej, narzekal ze jakos "nie jedzie", 3 bieg gaz w podlodze - walniecie i natychmiastowe zmulenie (myslalem ze rura od turbo pekla), oczywiscie otworzyl sie kolektor zlosnik.gif wczesniej zauwazylem zapocenie w okolicy plusowego wyprowadzenia akumulatora na kolektorze (na zgrzewie), widocznie tam zrobila sie dziurka a potem poszlo juz lawinowo uzbroj_zlo.gif
pozdr.
Hmmm. Wg bmwfans.info kolektory w tych autach są takie same.
Jesteś pewien, że tam nie ma klapek?
w kolegi aucie nie bylo, w moim tez nie ma ok.gif czy w kazdej 2,5 nie bylo to reki obciac nie dam, ale na 90% e39 525d klapek nie mialo ok.gif
pozdr.
