Zmiana koloru podświetlania zegarka cyfrowego w Mk1 - FR
No i wywiązuję się z wczorajszej obietnicy - jest już fotorelacja ! palacz.gif
Potrzebne narzędzia:
a) śrubokręt plaski (bardzo plaski ! zlosnik.gif)
b) śrubokręt krzyżakowy średni
c) śr.krzyżakowy mały
d) śr.TORX 7
e) flex/dremel (dla leniwych,takich,jak ja grinser006.gif) lub papier ścierny drobnoziarnisty
Materiały:
a) dioda świecąca przeźroczysta 5 mm
b) opornik 1k Ohm (lub inny - zależnie od zastosowanej diody - najlepiej pytać pani w sklepie,gdzie kupujemy diodę zlosnik.gif)
c) taśma izolacyjna czarna
Koszty - za 3 niebieskie diody i cztery oporniki zaplacilem 4 PLN - ul.Plebiscytowa,Katowice - w kazdym sklepie będą mieć ok.gif
Jak juz mamy cały potrzebny stuff,to mozemy brać się do roboty:
a) za pomocą śrubokręta plaskiego podważamy 4 zaślepki mocowania panelu sufitowego,i wyciągamy je (delikatnie ! miękki plastik !)
b) odkręcamy cztery śruby krzyzakowe,znajdujące się pod zaślepkami,i zdejmujemy panel
c) odłączamy wtyczkę od zegarka, odkręcamy dwie małe śruby krzyżakowe,mocujące go do panelu i wyciągamy zegar ok.gif
Czynności opisane wyżej są tak proste,ze IMHO nie wymagają dokumentacji fotograficznej zlosnik.gif
e) wykręcamy 2 śruby Torx 7,mocujące tylną obudowę zegarka i zdejmujemy ją:
f) oddzielamy płytkę drukowaną zegarka od przedniej obudowy - trzeba odczepić zaczepy,zaznaczone na zdjeciu:
UWAGA ! Z obudowy moga wypaść przyciski od sutawiania zegarka oraz gumki stykowe ! Nie zgubić ich ! Ja niestety niechcąco obrocilem przedni panel tak,że jeden przycisk wypadł...odnalazłem go,ale bez gumki stykowej sick.gifsick.gifsick.gif i teraz mam problem crazy.gif
g) jeśli kawałek zielonej folii spod wyświetlacza sam nie wypadł,to go wyjmujemy
h) spinamy spowrotem panel przedni z plytką drukowaną,uważając na przyciski sterujące (patrz punkt "f")
i) wyjmujemy żarówkę (razem z oprawką - tym plastikowym,czarnym dekielkiem) z gniazda,kręcąc dekielkiem w lewo,az do odczepienia:
j) przygotowujemy diodę - szlifujemy jej soczewkę,za pomoca wybranego z punktu "e" listy narzędzia zlosnik.gif (THX dla kolegi CityMatic - za pomysł 20.GIF)
k) tłuczemy/wyciągamy na siłę,zrywając druty,żarówkę z oprawki,i wkładamy na jej miejsce diodę (mozemy przykleić ją dla pewności do oprawki,ale w moim przypadku nie bylo to konieczne),usuwając uprzednio jeden z drucików stykowych z oprawki:
l) zaginamy i skracamy druciki od diody tak,aby jeden drucik stykał się z oryginalnym drucikiem stykowym w oprawce (tym ktory zostawiliśmy),a drugi begun diody łączymy z opornikiem,ktory potem układamy na oprawce tak,jak na zdjeciu - aby jego drugi drucik ułożyć w sposob identyczny,jak oryginalny drucik stykowy:
m) izolujemy druciki na oprawce,aby uniknąć zwarć,i wycinamy z tasmy izolacyjnej kapturek na czubek diody - o średnicy minimalnie wiekszej,niz fi diody,i przyklejamy go na diodę:
n) wkładamy diodę wraz z oprawką do wnętrza zegarka,i delikatnie przekręcamy w prawo,az mocowanie zakoczy:
o) schodzimy do auta,podłaczamy wtyczkę zasilającą do zegarka,wlączamyz apłon,i sprawdzamy,czy świeci zlosnik.gif
Jęsli nie świeci,a polączenia są OK,to wyciągamy diodę z oprawką,i wkladamy ją odwrotnie - zmieniamy biegunowość ok.gif
p) cieszymy sie z pięknego,niebieskiego światła zlosnik.gif:
Jeśli tarcza nie jest rowno podświetlona,to znaczy,ze nierowno wycięliśmy kapturek z tasmy izolacyjnej...trzeba poprawić - musi on zakrywac całe czoło diody,i iello wystawac poza jej obrys)
wypas:) dzieki bardzo jutro sie za to zabieram:) brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
ile ci to zajelo ?
..... claps.gif.....extra robota..... ok.gif.....może i ja sie tak pobawię.... wink.gif......
-pewnie się skuszę na taką zmianę, tym bardziej że nie wymaga marznięcia na parkingu tylko wiekszość prac można wykonać w domu waytogo.gif
Brawissimo Mister Yaboll 20.GIF i na orgu mamy kolejen FR with manual brawo.gif
> ile ci to zajelo ?
pol godzinki,jak juz wiedzialem,co i jak...
brawa!!!! wyszło naprawdę piknie ok.gif ale IMHO jak już robić to wszycho... czekam na kolejne FR tym razem z robienia deski rozdzielczej i zegarów smile.gif
> brawa!!!! wyszło naprawdę piknie ale IMHO jak już robić to
mam nadzieję,ze jutro będzie FR z przerobki regulatora wys.świateł zlosnik.gif
nio super
a powiedz mi czy taim samym sposobem jestes w stanie zmienic podswietlenie zegarów ??? cfaniaczek.gif
> nio super
Tam jest farba na tarczach,ktorej nie da się zdrapać bez ich uszkodzenia,no i wymagany jest szeroki kąt świecenia zrodeł światła...więc dioda odpada crazy.gif
> fajowo wyglada
> ja jak sie wreszcie za podswietlenia zabiore to zegarki
> najprawdopodobniej na niebiesko a cala reszta na czerwono
u mnie juz spora część jest na niebiesko - zegarek wlasnie,regulator swiateł i przyciski szyb...wygląda niesamowicie zlosnik.gif
> FyRy obiecałeś
będą,jak wszystko wykończę tak,jak być powinno (zabrakło mi diód - do regulatora swiateł musialem zamiast jednek wpakować az 3,zeby swieciło porządnie zlosnik.gif)
> swieciło porządnie )
> hmmm chyba spota ukręcimy
> kiedy i gdzie
Nooo jak siem Yaboll uwinie i ja jak skończe moją krucjate w robocie cool.gif
