wyciagnac katalizator? bravo 1,4 12v
witam
Czy wyciagniecie katalizatora doda troche mocy?Czy np po wyciagnieciu kat bedzie glosniej chodzil tlumik Probowal juz ktos z was tego? pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
I co, będziesz nas truł?
> witam
> pozdrawiam
zmieni to tylko delikatnie dzwiek autka a nic poza tym nie zyskasz.nie ma sensu.no chyba że moc twojego auta gwałtownie spadła o np:10 kucy to można się pokusić o jego sprawdzenie.
> witam
> pozdrawiam
MOzesz wyciagnac i wstawic strumienice zamiast niego to cos bedziesz mial wiecej mocy ( podobno ) a po drugie nie bedziesz mial problemu na przegladzie.
> witam
> pozdrawiam
Troszkę głośniej i troszkę większa moc.
I to i to mało odczuwalne.
Hmm strumienica jest moze ok ale przy dolocie... Przy odbycie jak najbardziej tez ale predzej w dwusuwach!
> witam
lepiej się będzie zbierał z niższych obrotów
Generalnie- wyścigówki z auta nie zrobisz
troszeczkę. Szybko się przyzwyczaisz.
wytłukłem całą zawartośc puszki kiedy żywot katalizatora dobiegał końca (muliło przy przyśpieszaniu). Puszka została. Przy instalacji gazowej wkładanie nowego katalizatora mija się z celem.
jeśli zastanawiasz się nad strumienicą... to lepiej wstaw zwykłą rurę. Zaoszczędzisz trochę kasy wink.gif
no wlasnie a jak to jest z przegladem czy 1,4 ktorej jest monofoniczne przejdzie bez kata spaliny
ja pamietam ze moj jeszcze przy 100kkm mial spaliny czyste jak lza i koles sie dziwil ze to nie spotykane(robie w serwisie opla zawsze bo maja czynne do 22 wink.gif )a potem mnie po umyciu spotkala praca na dwoch garach przez jakis czas i juz nie bylo tak koncertowo tzn przyjechalem i mowi ze cos nie tak ze spalinami po czym go zaczol gazowac rozgrzewac i dopiero przeszedl
Mam podobny problem. Zapala mi sie kontrolka silnika. W ASO mowia, ze katalizator to pwooduje. Poza tym zauwazalnei zmulilo mi samochod.
Pytanei, czy ktos wymienial juz na nowy kat/stromienice. Tychj co to robili prosilbym o podanie kosztu oraz czesci jakich uzyli. Nowy kat 2tys wie nie spieszy mi sie do wymiany. Zapewne strumienice wstawie lub jak wyzej napisano wybije wnetrza.
> witam
> pozdrawiam
> Witam,
> samochod.
zamiennik z wymianą ok. 350 zł
> wywalenie środka = 20zł
> jeśli jest dobry silnik to dziura ozonowa się nie powiększy
palacz.gif a to od silnika zalezy
Rocznik mojej bravki to 2001. Katalizator jest zaraz jakos za kolektorem.
Czy te 350zl dotyczy takeigo katalizatora? Gdzie go moge nabyc? Obdzwonilem kilka firemek i ciezko..
moj znajomy ma wywalil srodek katalizatora Zamontowal sama puszke i teraz jak przygazuje to ma taki dziwny dzwiek Pewnie dlatego ze ma tyle przestrzeni pustej Czy np po wstawieniu zwyklej rury albo srumiennicy ten dzwiek sie zmieni
> witam
Pewnie ze da. Katalizator zabiera małe conieco z kucyków
Mozesz spytac czy przechodzil przeglad techniczny i jak wtedy wyglada sprawa, gdy sie pojedzie bez kata.
Druga sprawa to czy po wybiciu zaczela mu sie lapmka checkengine palic? Boje sie, ze sonda za katem zacznei zle wskazania miec i zapalac ta lampke.
Jest to wazna dla mnei kwestia wiec dowiedz sie prosze o model, rocznik samochodu i te sprawy.
Dzieki
> zapalac ta lampke.
> Dzieki
Kumpel ma bravo 14 12v 98r i tam niema sondy za katem jest tylko ta w tej dwururce A przeglad ma dopiero za 10 miesiecy ale chyba sie tym nie martwi bo ma tam jakiegos znajomego mechanika
Czy ktos moglby moglby mi pomoc odnosnie tego pytania wyzej
Czy jest jakas roznica w odglosie po zalozeniu pustej puszki a po zalozeniu zwyklej rurki Bo tez zastanawiam sie nad wycignieciem kata ale jesli ma miec taki odglos To raczej to sobie odpuszcze
Tak na marginesie..
Jak spr. czy kat jest zapchany?
Moje bravko od jakiegos czasu zauwazalnie slabiej wkreca sie na obroty. Dojscie od 100km/h do 130km/h (na V biegu)zajmuje chyba 2x tyle co kiedys.
Ostatnio sonda za katem. wzkazywala bledy na kompie. Dlatego zasugerowano, ze kat jzu sie nadtopil + jest zapchany. Dlatego chce wyminic/usunac.
Boje sie jednak, ze to moze nie byc to (lampka od jakiegos czasu jzu sie nei zapala). Jednak cos mi zamulilo samochod. Kable WN sa ok, swiece tez (15tys temu wymieniane na oryginalne). Filtr powietrza lekko zasyfiony (wyminaa tez 15tys temu) ale nei az tak mocno - jeszcze wymienei go.
Czy to faktycznie kat. tak mogl zmulic samochod?
> Tak na marginesie..
> 2x tyle co kiedys.
Po takim przebiegu kat nie powinien się zużyć w przeciwieństwie do sondy lambda - sprawdź najpierw na kompie sondy.
Zapalil sie checkengine. Pojechalem na kompa. Stwierdzili, ze sonda za katalizatorem wskazala blad. Powiedzieli, ze raczej wymaina kat. mnie czeka i ewentualnie sond. Ale najpierw lepiej spr. swiece i inne sprawy. Psoprawdzalem i jest ok. Czyli zaczac od sondy mowisz? Czy na wydruku z ASO powinno byc wypisane, ze to sonda jest zla? Oczywiscie nie dali mi wydruku.. ale sie upomne - mam fakture.
Aha. Po tym spr. na kompie checkengine przestal sie palic. Po dwoch dniach sie znow zapalil, poswiecil z dzien i zgasl. Teraz jzu sie nei pali ale jest to co opisalem, zamulenei samochodu.
