Tankowanie LPG na stacji przez przeszkolonego pracownika
witam
Mam tankie pytanie, jak tankujemy na stacji LPG, robi to pracownik stacji. Podlacza wszystko jak nalezy i aby "tłoczyc" gaz pracownik musi caly czas trzymac "przycisk" i o to mi wlasnie chodzi.
Wielu pracownikow jest na tyle leniwych ze blokuje ten przycisk, pieniazkiem, zetonem patykiem i czym tam ma pod reka. Ja zawor w zbiorniku odbija to wtedy wyjmuje blokade i niby jest ok. Tu moje pytanie czy napewno. Bo ten leniwy pracownik zanim wyjmie blokade to zawor zdąży odbic kilka-kilkadziesiat razy, jakby ktos z kałacha strzelal, czy taki zabieg nie szkodzi naszym zaworom w zbiorniku ??? czy pracownik moze tak robic? czy ma do tego prawo? czy to bezpieczne? prosze mnie oswiecic w tym temacie
pzdr.
> witam
> chodzi.
> temacie
> pzdr.
Czy to jest bezpieczne?raczej nie bo jak bedzie zepsuty zawór na tyle ze wybuchnie to "lot nad kukułczym gniazdem"
a jesli sprawny to nic sie nie stanie ale oczywiscie moze sie uszkodzic ja zwrazam zawsze uwagę ...może to poskutkuje ?kiedys niewiem.gif
> witam
> chodzi.
> temacie
> pzdr.
dobry włącznik dystrybutora działa na zasadzie przekręcenia i następuje start pompy, stop to wciśnięcie.
obecnie większość włączników działa w ten sposób lub powinno tak działać.
dźwięk stukającego zaworu w niczym nie przeszkadza/szkodzi, a gaz w tym momencie staje lub wtłaczany jest w minimalnej ilości
> działać.
Bywają dystrybutory, które po pierwszym "odbiciu" przestają podawać LPG. Ale jest ich niewiele.
No jasne wybuchnie, znaczy ja wybuchne śmiechem na tę wypowiedź
bez przesady, pompa w dystrybutorze zwolni, a butla na pewno nie wybuchnie
pozdrofki
Nic nie wybuchnie bo najwyższe ciśnienie jakie może podać pompa w dystrybutorze jest <2Atm, a ciśnienie robocze butli jest>3Atm, natomiast minimalne ciśnienie przy którym butla może się rozszczelnić jest >12Atm.
sa tez stacje z "wajchami" - podlacza waz puszcza wajche w dol i podlacza natspeny samochod po drugiej stronie , tez mnie to nerwi i zwracam uwage im na to zeby tak nie robili i ze nie kce slyszec odbijania, zawsze obserwuje wskaznik i gdy widze ze zwalnia to mowie "starczy " . Dzieki temu nie slysze tego "kalacha" zlosnik.gif po co sie stresowac .
> "kalacha" po co sie stresowac .
Ja tam sie zawsze profilaktycznie chowam do pawilonu, gdzie sa kasy. Czekam, az pracownik odejdzie od dystrybutora zlosnik2.gif
