Trzeszczące zawieszenie
Hej,
koledzy po wymianie lewego łożyska, coś trzeszczy z tej strony w zawieszeniu.
Wcześniej nie było tego dźwięku, teraz przy przejeździe np. przez próg zwalniający słyszalne jest trzeszczenie.
Zbiegło się to z niskimi temperaturami i myślałem, że to kwestia starych gum w zawieszeniu, jednakże jest to słyszalne tylko z jednej strony, tej gdzie było wymieniane łożysko.
Przy rozbujaniu ręcznym przodu auta, słychać tylko jedną stronę.
Amorki badane - około 65-70% na każdej stronie.
WTF?
> Hej,
> trzeszczenie.
> WTF?
Może trzeszczeć tuleja gumowa od wahacza - może się tak stać gdy wahacz jest skręcany na max w pozycji maksymalnego odchylanie na dół (samochód podniesiony) ale przy wymianie łożyska nikt nie odkręca wahacza tongue.gif
> Hej,
> trzeszczenie...
Miałem podobnie z tyłu w tulejach belki. Kup jakiegoś taniego środka penetrującego w spraju z plastikowym dozownikiem (rurką), spryskaj wszystko co jest ruchome, łącznie z łożyskiem amorków. Pomoże na pewno. Koszt 10-15zł. Mnie pomogło.
> Miałem podobnie z tyłu w tulejach belki. Kup jakiegoś taniego =
Czyli mówicie, że nie ma mowy, żeby mechaniker czegoś nie dokręcił dokładnie? Bo dziwi mnie to, że nie było nic słychać a po wyjęciu zwrotnicy nagle coś trzeszczy..
