[VC] Guzik ESP
Dzień dobry
Pojawił mi się problem niedziałającego guzika wyłączającego kontrolę trakcji i esp. Po kliknięciu w niego nic na desce się nie zapala, a systemy działają dalej. Auto używane więc do głowy przyszły dwie opcje:
1. Uszkodzony przełącznik (w sumie mało prawdopodobne)
2. Uszkodzony jakiś przekaźnik (jest w ogóle takie coś)
3. Opcja wyłączona w komputerze, żeby synek nie robił popisów na szosie...
Macie jakieś jeszcze pomysły? Jak to najszybciej zdiagnozować?
a jak potrzymasz 5 albo 10 sek to też nie działa? W niektórych autach jest tak, ze trzeba przytrzymać przycisk aby wyłączyć
Sprawdziłem na ~15s, bez efektu. Poza tym w instrukcji nic na temat przytrzymywania guzika nie ma.
Zatem pytanie do właścicieli opcomów i innych wynalazków.
1. Czy da się w tym sofcie wyłączyć guzik wyłączający esp?
2. Czy da się w tym sofcie zwiększyć czułość esp?
w opcom sprawdzisz czy przycisk dziala. przy wciskaniu bedzie opcja active-inactive
1 - nie da
2 - nie ma mozliwosci
p.s przed sniegami na 1000% dalo sie to wylaczac
> 1 - nie da
No auto stało na warsztacie przez jakiś czas i zdążyło się spokojnie nagrzać do 5+, więc to raczej nie zabezpieczenie przed wyłączaniem esp na mrozie. Zresztą, w instrukcji nic na ten temat nie ma.
> ma.
przed sniegami dzialalo. auto potem stalo jak nawalilo sniegu moze cos sie spsulo. opcom juz kupiles
Nie, dzisiaj jadę zobaczyć z kolegą z AK czy działa guzik.
skoro uklad jest sprawny i uniemozliwia buksowanie kolami to raczej zostal tylko przycisk. odczytaj bledy i dzwon jak cos
  • 2 miesiące później...
Przemierzyłem część wewnątrz tzn. od guzika do tej tablicy pod nogami, jest ok. Pod maską jest jednak takie coś:
Stawiam, że po prostu pin3 (ten pin ma być zwarty do masy, żeby wyłączyć esp) nie jest podłączony.
W ogóle... masz jakiś pomysł po co ktoś miałby rozbierać tą wtyczkę i robić taką rzeźbę?
> jednak takie coś:
Chyba po to co u mnie w eks Vectrze - wydawało mu się, że założy guzik i będzie okej. oslabiony.gif
Ale GTSy miały wyłącznik ESP w standardzie, nie było go w sedanach.
Tylko niektóre miały.
  • 3 tygodnie później...
