Gaśnie przy hamowaniu
Witajcie.Zawsze w moim aucie miałem problem z nierówną pracą na PB-mówiono mi,że łapie lewego powietrza i zalecono coś zrobić z obudową filtra powietrza.Jakiś czas temu miałem regulowany gaz u dobrego gazownika.Wymieniłem cały końcowy wydech.Jeździło się super-chwila moment pedał w podłogę i była prędkość.
Obecnie przy dojeźdżaniu np do skrzyżowania auto porafi zgasnąć bądź zaczyna mi się świecić kontrolka ładowania-podświetlenie deski rozdzielczej przygasa.Przy ruszaniu trzeba dodać sporo gazu bo po prostu pierdnie mi z rury i dopiero ma siłę ruszyć.A wszystko zaczęło się od zatankowania gazu na stacji u "pana ryśka"
Prawdopodobnie winne są temu za wolne obroty na jałowym,możnaby jakoś samemu podkręcić dawkowanie gazu?!
Instalacja wygląda jak na zdjęciu poniżej:
Uploaded with ImageShack.us
wykręć trochę tądużąśrubę na przewodzie między parownikiem a mikserem
tak przy ciepłym silniku odkręć trochę w lewo tą śrubę z sprężyną na wężu gumowym,
[ciach]
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr gazu i spuszczałeś olej z parownika?
Jeśli objawy zaczęły występować po tankowaniu na stacji "u wuja Toma" to raczej w tych dwóch miejscach szukałbym przyczyny...
> [ciach]
Filtr był wymieniany jakieś 5.000 km temu.W spuszczanie oleju się nie bawiłem.Można prosić o jakieś instrukcje nakierowujące jak tego dokonać?! 270751858-jezyk.gif
W dolnej części parownika po stronie tych wszystkich króćców jest śruba na imbus... po wykręceniu jej jeśli jest jakiś syf w parowniku to wypłynie...
Należy to robić gdy parownik jest gorący.
Sądzisz, że przy sposobie w jaki u kolegi autora jest umieszczony będzie w stanie wsadzić tam ręce gdy parownik(silnik) będzie gorący?
Gdy jest zimny prawdopodobnie nic z niego nie wyleci.
U mnie jak było, to wypłynęło na zimno...
A co takiego było u ciebie że wypłynęło na zimno?
Olej... taki brązowy... a co innego miało być?
U mnie wypływał czasami przy gorącym parowniku, na zimno nigdy.
Na zimno robi się tak gęsty, że przy wymianie membran musiałem go wyskrobać nożem.
Witam. Nie chce zakładac nowego tematu bo moje pytanie jest chyba związane z tym. Zauważyłem że co jakiś czas w wężyku przy obudowie filtra powietrza (taki waski wezyk, przychodzi od tyłu po lewej stronie zaraz kolo gumowej rury do pokrywy zaworów) zbiera się jakiś biały żel/syf/szlam. Po jego
wyczyszczeniu uno lepiej jeździ. Chciałem zapytać dlaczego się tam to coś gromadzi, skąd i po co w ogóle jest ten wężyk? Pozdrawiam!
Odma olejowa, ale nie pytaj mnie co to, po co i jak działa.
ekologia - chodzi o to aby nie było emisji par oleju ze skrzyni korbowej do atmosfery.
pozdr
