Ocena - Seat Leon
Co w nim takiego szczególnego, co uzasadniałoby tak wysoką cenę za 10 letni szrot?
Za co tyle kasy? Zwykły dziesięcioletni kompakt. Raczej już wyeksploatowany...
> Sprzedajesz i chcesz sie zareklamować?
> ach ten magiczny przebieg 183 000 km
Na Seatach się nie znam, dlatego chciałem zaczerpnąć infa na co zwrócić uwagę kupując ten model niewiem.gif
Na LeonClubie też ktoś o niego pytał.
Widać, że deska rozdzielcza krzywo zmontowana.
> Anglik
Quote:
Kraj pochodzenia: BELGIA
> Quote:
> Chyba jednak nie
Ale do Belgii mógł być sprowadzony z UK, a z Belgii do Polski.
> Witam. Prosiłbym o Waszą ocenę Seata.
> Pacjent:
> http://www.sprzedamgo.pl/oferta_1139__seat_leon_1_9_tdi_110_km_2001r_.html#oferta
Prawe lusterko powinno być małe bo to wersja przed liftowa i kierownica chyba jest nie od tej wersji. Dziwnie też wygląda deska, jakby była krzywa.
O ile sie nie myle to jak na ten rocznik to nieorginalna kierownica.
Mylisz sie. To jest pakiet Sport i ma fetekle kubełkowe i kierownice z takiej wersji.
> Quote:
> Chyba jednak nie
Wiesz teraz to bardzo często stosowany chwyt sprowadzic auto z angli zrobić przekładke. Jedziesz do innego kraju np Niemeic czy gdzie Ci wygodnie. Rejestrujesz je tam a później sprowadzasz i masz auto sprowadzone z Niemeic smile.gif
Dzisiaj oglądałem to auto z zewnątrz, lakier jest oryginalny (mierzone miernikiem), ale silnik poci się w niektórych miejscach. Koleś wymieniał uszczelkę pod głowicą, bo podobno silnik się przegrzał od wadliwej chłodnicy.
Zapomniałes o jednym waznym szczególe. Kazdy debil moze isc sprawdzic VIN i tam jest zapisane na jaki rynek auto wyszlo. Wiec jak masz troche oleju pod kopuła to pierwsze co idziesz i sprawdzasz VIN i czy sie wyposazenie zgadza z stanem faktcznym. Inna sprawa ze z tego co pamietam w lusterku od anglika nic nie bedzie widac bo ma inny zasieg i go nie ustawisz.
Silnik przy 160 tys (obecnie ma 180 tys) miał wymienianą uszczelkę pod głowicą ponieważ przegrzał się (podobno niedużo) w skutek ubytku płynu przez dziurę w chłodnicy.
Wrzucę zdjęcia i powiedzcie, czy takie pocenie silnika to coś poważnego
dsc00246zmienazw.th.jpgdsc00247zmienazw.th.jpgdsc00249zmienazw.th.jpgdsc00249zmienazw2.th.jpg
Dodatkowo jak jechałem i dotknąłem nogą sprzęgła to czuć było drgania, silnik pracuje równo i nie trzęsie nim, czuć przyspieszenie po rozgrzaniu.
Komputer wskazał padnięty czujnik temperatury płynu, "strona kierowcy błąd" oraz okresowe problemy z centralnym zamkiem, ale to chyba przez te mrozy, reszta była w porządku.
Oceńcie czy te wycieki w silniku dyskwalifikują pojazd czy raczej jest to do naprawy
Delikatnie moze trzaść. Oczywiscie w ramach rozsadku,
Z zamkami uwarzaj. Sprawdz dokladnie czy jak otworzysz drzwi czy zapala sie lampka w drzwiach. Jak nie to ma uwalony mikrostyk jest to standard w VW.
Wg mnie wycieki w normie. Do wymiany uszczelka pod pokrywa zaworow. Zastanawia mnie tylko ten piasek co on tam robi confused.gif
Osobiscie pojechal bym tym autem na diagnostyke zeby ktos rozgarniety zrobil logi dynamiczne i sprawdzi to autko od A do Z. Oczywiscie jesli blacharsko niema zastrzezen.
Zapalała się.
To nie piasek, tylko resztki takiej gąbki co jest doklejona do tej plastikowej osłony, pewnie ze statości się sypie grinser006.gif
Sęk w tym, że w pobliżu nie było żadnej stacji diagnostycznej, jakieś zadupie w lesie niewiem.gif
Blacharka waytogo.gif Już szukamy z bratem innej sztuki, ale tą nadal ma w rezerwie.
Z VIN z tego co wiem to tego się nie dowiesz. Dopiero z wklejki z bagarka, na której są kody wyposażenia i pierwszy kod to rynek przeznaczenia.
Zapomniałeś o drugiej ważnej rzeczy. "Każdy debil" jest mądry w słowach a jak przychodzi co do czego to pewnie 80% osób w ogóle nie weryfikuje auta po nr VIN. ot...taki przysłowiowy Polak mądry po szkodzie.
Co do lusterek....myślisz, że handlarzy to obchodzi że nie można go ustawić prawidłowo? albo że coś innego się nie zgadza.... Standardowa odpowiedź pewnie będzie "ten model tak ma" itp itd Ich celem jest sprzedać samochód po jak najmniejszych kosztach własnych i jak największym zysku a nie uszczęśliwianie kogoś dobrym stanem samochodu.
