jakie koszta?
Witam orientuje się ktos ile to kosztuje?
Pierścienie tłokowe
Uszczelniacze zaworowe
Upg
Upz
dokładnie to będę ściągał głowice i chciałbym wymienic co się da z uszczelek
> Pierścienie tłokowe
> Upg
> Upz
Jeśli chodzi o uszczelki czy uszczelniacze zaworowe to raczej niewiele, pewnie ze wszystkim w kilkudziesięciu zł się zmieścisz (najdroższa uszczelka pod głowicę). A z tymi pierścieniami tłokowymi to jesteś pewien? cfaniaczek.gifgrinser006.gif
Pierścienie tłokowe - ca 20zł komplet na tłok
Uszczelniacze zaworowe - ca 8zł sztuka
Upg - ca 80zł
Upz - 30zł
Nie bardzo niewiem.gif czy to wymieniac czy nie
Drogie jakieś. Ja za komplet 8 uszczelniaczy goetze zapłaciłem 16,80. wink.gif
> Nie bardzo czy to wymieniac czy nie
To zdecyduj się, czy chcesz zdejmować tylko czapkę, czy rozbierać cały silnik grinser006.gif Z resztą wymiana pierścieni raczej powinna mieć jakieś konkretne uzasadnienie (kiepskie ciśnienie sprężania - pod warunkiem, że to np. nie zawory), powinna być poprzedzona pomiarami cylindrów (choć niektórzy i bez tego zmieniają grinser006.gif) oraz być może obróbką bloku silnika i wymianą tłoków icon_rolleyes.gif
jak zrzucisz głowicę, to sprawdź, czy są luzy między tłokiem a tuleją cylindra i zarysowania wzdlużne na tulejach
ich brak da Ci spokojny sen, jeśli przed padnięciem uszczelki nie było problemów z kompresją
> Upg - ca 80zł
22zł płaciłem za uszczalniacze do UT z victora reinza a za upg 65
nie mów mi o uszczelce pod głowicę marki victor reinz, bo się naciąłem jak wymieniałem w pajero
była sztywna jak deska i przy pierwszym odpaleniu rzygało spod niej olejem w okolicy kanału olejowego do głowicy
zapłaciłem 90 zł, a oryginał kosztował niecałe 190zł i była tak mięciutka, że linie papilarne się w niej odbijały, po czym wracała do gładkiego stanu zeby.GIF aż miło było ją założyć
Pierścienie tłokowe -----98 zł + cena przesyłki 18 zł(producent z Łodzi)
Uszczelniacze zaworowe -----26 zł za komplet wystarczyło
Upg -----47 zł Gerling
Upz -----16 zł
Z tymi pierścieniami to warto mierzyć ile bierze oleju/1000 km.U mnie długo brał ok. 0,7 litra/1 kkm,by w jednego dnia zmieniło się na 2 litry/1kkm przy delikatnej i wolnej (do 70)jezdzie do 5 litrów/1 kkm przy ok.90 km/h.Po wymianie pierścieni palił 50%więcej i brał oleju jeszcze więcej(co 150 km 1 litr).Tak po 600 km spalanie się trochę zmniejszyło(20%więcej)i zużycie oleju też do ok.2litry/1kkm.Po 2,8kkm już nie dymił olej przestał brać,spalanie wróciło do tego co zawsze.przy 3,5kkm wymieniłem olej,a po przejechaniu 10 kkm zacząłem wlewać olej by był taki sam poziom jak po wymianie oleju.Weszło 0,6 litra czyli teraz bierze 0,6 litra/10 kkm.
Przed wymianą pierścieni"fachowcy"mi mówili że dlatego mało pali benzyny bo spala również olej.Po 14 kkm przejechałem się nad morze tę szmą trasą co zwykle z prędkościami takimi samymi też i średnia z 600 km zamiast 4,3/100 wyszła 3,9/100.Kilka następnych takich jazd potwierdziło to,że gdy spalanie oleju jest niskie to spalanie benzyny niższe jest też.(zamiast 4,3...4,5 jest (3,8...4,0).
Zużycie cylindrów mam ponad wszystkie normy i jedyny kłopot jaki z tego jest to taki,że jak silnik jest zimny to powyżej 3500 obr./min dymi(bierze olej)ale jak osiągnie nominalną temperaturę to nie dymi(czyli oleju nie bierze).
Ja obrabiałem blok papierwm ściernym grinser006.gif bo tłok nie chciał wyjść.Twardzizna ten blok wink.gif Jednak jakaś maszyna do obróbki by się przydała biglaugh.gif
> Ja obrabiałem blok papierwm ściernym bo tłok nie chciał wyjść.Twardzizna ten blok Jednak jakaś
