wymiana łożyska koła - przód
Już sobie poczytałem tu i tam, ale chce się upewnić i doprecyzować wiedzę. Mógłby ktoś napisać co po kolei mam robić.
Do nakrętki piasty potrzebuje nasadkę 30?? (dopiero co kupiłem 32 do cc i nawet jej qwa 2 razy nie mogę użyć, już trzeba kupić nową)
Jak bardzo pilna jest taka wymiana łożyska? Hałasuje już od 40 km/h. Dam radę przejechać jeszcze trasę 150 km? I jak duża jest szansa że może zblokować takie łożysko?
Na niego się nie natknąłem, ale już przeczytałem dokładnie...
A powiedzcie jak to jest z tą prasą, da radę jakoś bez niej?
Bo ostatnio jak mi to gość robił to zapłaciłem 90 zł a trochę mi szkoda tej kasy bo robota chyba dość prosta.
> dość prosta.
prasa jest wskazana - bo praktycznie eliminuje możliwość uszkodzenia łożyska podczas jego montażu.
Da się to zrobić bez niej ale trzeba mieć dużo wyczucia , wiedzieć jak i przez co uderzyć solidnym młotkiem.
a to już tak łatwo nie da się opisać , że jasne i zrozumiałe było.
W każdym razie zasada jest jedna - nacisk nie może iść przez kulki - czyli nie mozemy wbijając łożysko w piastę uderzać w cześć wenetrzną.
Do tego trza wbijać idealnie prosto i najlepiej wykorzystując elementy starego łożyska.
pozdr
ciach
> pozdr
elementy? to znaczy że całe stare łożysko nie da rady? trzeba rozwalić?
Będę to robił u ojca w pracy. jest tam ogrzewany warsztat, ale niewiele więcej... dlatego tak dopytuję bo muszę z góry wiedzieć jakie narzędzia zabrać. A do rozwalenie starego łożyska to by się pewnie flex przydał...
rozumiem że jak je źle wbije to wpłynie na jego żywotność?
też się zastanawiam czy nie można jakoś zaprzeć lewarka i piasty i spróbować jakoś tak wcisnąć je...
> ciach
najlepiej wbija się za pomocą starego łożyska pozbawionego jednej bieżni wewnętrznej.
to może być przydatne do oddzielenia do piasty wewnętrznej bieżni łożyska (najlepiej ją zeszlifować z jednego boku i uderzyć tak by pękła)
tak , w najgorszym przypadku może od razu hałasować.
> je...
raczej nie bardzo...
pozdr
> ciach
tak jak już paweł napisał trzeba umiejętnie wbić nowe łożysko - ja zawsze używałem do tego prasy - mam ten komfort, że praktycznie wszystko przy aucie robię u znajomego mechanika po godzinach pracy, gdzie mam wszystkie potrzebne narzędzia i sprzęty pod ręką wink.gif
ok, jutro podejmę próbę... mam nadzieję że nie unieruchomię samochodu na poniedziałek...
> je...
Do wciskania łożysk jest potrzebna raczej spora siła (choć to zależy od łożyska i jego przeznaczenia). Generalna zasada jest taka że łożyska wciska się do tulei za zewnętrzną bieżnię, a na wałek za wewnętrzną bieżnię. No i tak jak już zostało napisane, ważne jest aby je wciskać osiowo. Jak trochę przekosisz to nie tylko łożysko będzie się nadawało na złom crazy.gif
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: w tym przypadku powinna być zastosowana zasada ruchomego wałka, czyli (przynajmniej w teorii) łożysko powinno być ciasno wpasowane na wałek, a luźno w tuleję. Ja akurat nigdy łożyska piasty nie wymieniałem, ale z tego co piszecie wymaga to jednak sporej siły, czyli że łożysko byłoby ciasno wpasowane w piastę, a to trochę przeczy teorii... hmm.gif
tak by mogło być gdyby łożysk było więcej i to znacznie od siebie oddalonych.
ale nie w przypadku gdy jest jedno podwójne łożysko mające utrzymać siły działające we wszystkich kierunkach.
j.w.
> po kolei mam robić.
Hej!
Jeżeli prawa strona to mam całą zwrotnicę (prawie nową!) z dobrym łożyskiem do oddania za jakieś marne grosze w stylu 30 zł.
Jak możesz chwilę poczekać to w poniedziałek rano wysyłam.
Pamiętam jak w seicento próbowałem wymienić łożysko (mam w domu prasę) mimo usilnych chęci zakończyło się to fiaskiem. Pomoc ojca okazał się niewystarczająca. Po zamontowaniu łożysko kręciło się zbyt ciężko.
Najprawdopodobniej to lewa strona niestety. Dzisiaj obadam. Jakby się jednak okazało że to jest prawa strona to może się wstrzymam z robotą i odezwę do Ciebie.
nie tak dawno temu wkładałem łożysko po tym, jak widziałem to dwa razy przez kogoś robione i:
- łożysko przy wyjmowaniu się rozpadało samo
- jest ono w zwrotnicy zablokowane oringiem
- nowe nabijałem starym, wszystko dokładnie podparte i nic mu się nie stało smile.gif
zgadzam sie w 100%, nie widze szansy żeby zeszło całe...
oringiem? masz namysli tą śmieszną nakrętkę z zewnętrznym gwintem? na ten ogromny imbus?
tak zrobiłem, poszło spoko...
tak też zrobiłem, chciaż to była chyba najgorsza część zadania
> pozdr
Podsumowując:
Robotę zrobiłem, trochę mi czasu zeszło bo nie miałem dostępu do porządnych sprzętów (przede wszystkim brakowało mi imadła).
Łożysko nie szumi, zobaczymy jak długo. Musze wymienić sworzeń wahacza bo inaczej pochodzi krótko....
Robota nie taka zła, wbrew pozorom wbijanie łożysk nie jest takie trudne, tylko trzeba pamiętać żeby nie bić przez kulki.
Dzięki wszystkim za porady
