Pytanie po sąsiedzku o Paska B4 1.8
Kolega ma problem i prosił żebym zadał pytanie w jego imieniu.
Pacjent - Passat B4 1.8 z monowtryskiem.
Objaw - po rozgrzaniu silnika miga kontrolka ciśnienia oleju i silnik przygasa. Olej jest, czujnik został wymieniony i dalej to samo.
Pytanie - co to może być?
Dzięki za wszystkie sugestie.
no a cisnienie mierzyliście ?
Oleju? Nie.
Zmierzyć koniecznie ciśnienie oleju!!!
Jeżeli będzie ok.gif to zapewne licznik lub jakiś kabelek.
Czujniki są dwa napewno wymieniliście ten od wyższego cisnienia? cfaniaczek.gif
to po pierwsze wymienić filtr, obejrzeć miskę czy nie przyciśnięta (smok mógł się zniszczyć).
