niedziałajacy spryskiwacz tylnej szyby
Jak w temacie, nie działa spryskiwacz tylny
Czy ma on osobna pompkę czy dla przedniego i tylnego są osobne?
są osobne pompki. Podmień kabelki i przekonasz się czy to silniczek czy kabelkologia mówi papa
ma osobną pompkę i musisz kupić nowy zaworek zwrotny taki
przerabiałem to już kilka razy
ten zaworek łączy 2 węzę pod pokrywa maski?
Jak to ten do go rozpiąłem i tez nie leciał płyn po naciśnięciu spryskiwacza
Po włączeniu spryskiwania słychać silniczek?
> A pozbyłeś się letniego płynu?
oczywista oczywistoś!!!!
po włączeni przedniego słychać a przy tylnym nie....
pompka to jest ta?
zaworek znajduje się przy podporze maski z lewej strony
to go rozpinałem i tam też nie leciało, to pewnie będzie pompka:(
jak się do niej najlepiej dostać?
> pompka to jest ta?
sprawdzałeś styki przy silniczku ?
ściągni prawe nadkole
Jak to mówią jak się nie umarasisz to nic nie zrobisz zlosnik.gif musisz rozebrać nadkole i sprawdzić dokładnie czy wina pompki czy kabla. Innej opcji chyba tutaj nie ma i nikt nic nowego nie wniesie grinser006.gif
> Jak to mówią jak się nie umarasisz to nic nie zrobisz musisz rozebrać nadkole i sprawdzić
> wniesie
i tak będzie trzeba zrobić....
> ściągni lewe nadkole
> na moje oko prawe nadkole
przed wymianą warto przeczyścić styki możliwe że to tylko kwestia zaśniedzenia ok.gif
ja w starym aucie tez myslałem że to bedzie coś z pompką lub kabelkami, a wystarczyło tylko odmrozić wyloty ze spryskiwaczy wink.gif
a z ciekawości spytam, do czego służy ten zaworek zwrotny? żeby płyn się nie cofał w przewodzie?
dokładnie
> (...) wystarczyło odmrozić wyloty ze spryskiwaczy
Nie słychać pompki więc raczej odpada :/
> zależy z której strony patrzysz
