Wymiana uszczelniacza wału a pasek rozrządu
Witam ciekną mi uszczelniacze z wału i wałka zaworów od strony rozrządu.
Czy wystarczy tylko ściągnać pasek z kołem na wałku zaworów i zaznaczyć pasek na kole czy trza ustawiać przy ściąganiu paska wszystkie koła na znaki na karterze?silnika.
jak przed demontażem ustawisz i po zdjęciu paska nie przesuniesz wału to ustawiasz tylko górę i zakładasz pasek, proste
Czyli na 1 biegu zostawiam zaznaczam mazakiem pasek z kołemi u góry tak samo pasek z kołemi mogę pasek ściągnąć nabić nowe uszczelniacze i założyć pasek wg mazaka pasek koło?.
prawda taka że przy ściąganiu paska powinno się założyć nowy
zwłaszcza przy cieknących uszczelniaczach...
no i pasek do fajerki jest śmiesznie tani...
pozdr
> pozdr
pytanie czy mu pompa nie cieknie 270751858-jezyk.gif albo kiedy zacznie 270751858-jezyk.gif
> pozdr
Biorąc pod uwagę że 1.0 jest raczej bezkolizyjny to można zaryzykować z tym paskiem 270751858-jezyk.gif Ja już 3 razy ściągałem i zakładałem ten sam grinser006.gif zapasowy wożę w bagażniku spineyes.gif
> Biorąc pod uwagę że 1.0 jest raczej bezkolizyjny to można zaryzykować z tym paskiem Ja już 3 razy
> ściągałem i zakładałem ten sam zapasowy wożę w bagażniku
gorzej jak się zerwie w najmniej odpowiednim momencie np na ruchliwym skrzyżowaniu, w korku na lewym pasie na dwupasmowej jezdni albo w środku nocy na jakimś zadupiu cool.gif
Dokładnie po roku rozciekły sie znów uszczelniacze wału i wal zaworów.FIRMA CORTECO.
Czy jedyne co może cieknąć z uszczelniaczy prze rozrządzie to wał główny i wał zaworów czy pompa i napiancz też mają uszczelniacze na zewnątrz?
I następne pytanie czy uszczelniacze się wkręca bo mają gwint tak jakby czy normalnie sie wbija tak jak w komarku?
Firma CORTECO - bardzo słaba jakość.
> jak w komarku?
wbija się - ale trzeba to zrobić umiejętnie.
dodatkowo trza posmarować olejem silnikowym wałek i obudowę przed wbiciem.
pozdr
śmiem się nie zgodzić.
Montuje w pracy dość sporo uszczelniaczy i uszczelniacze corteco uważam za jedne z najlepszych.
Trzeba tylko dobrze je zamontować, sprawdzić czy na wałku nie ma wżerów , rowków itp...
pozdr
> pozdr
Kupiłem tej firmy uszczelniacze zaworowe, były bardzo twarde i chyba mało odporne na temperaturę.
Po kilku miesiącach musiałem zmienić.
a prowadnic nie masz przypadkiem wyrąbanych? zresztą na oko tego nie sprawdzisz
a zakładałeś je używając kondonika dostarczonego razem z nimi?
pozdr
Nie wiem bo w zeszłym roku mechanik mi wymieniał ale napewno były to corteco i wytrzymały tylko rok.
Co do pytania czy pompa i napinacz też mają zewnętrzne uszczelniacze z których może cieknąć?.
> rok.
napinacz - nie
pompa ma swój - jak cieknie to wymienia się ją w całości.
pozdr
> napinacz - nie
> pozdr
Ok dzięki za odpowiedzi jutro ściągam stare uszczelniacze i jade po nowe .
Odnośnie prowadnic to nie wiem bo nie sprawdzałem, ale następne uszczelniacze które kupiłem były silikonowe miękkie, elastyczne i odporne na odkształcenia.
W temacie uszczelniaczy mam doświadczenie z innych dziedzin m.in
pneumatyka i hydraulika i wiem że twarde i sztywne uszczelniacze nie zdają egzaminu.
No uszczelniacz wymieniony tylko górny ciekł, nowy pasek i jest ok.
Uszczelniacz za mocno wbiłem o ok2mm ale nie powinno być kłopotu jedynie przy następnej wymianie z wyciągnieciem grinser006.gif.
A i pytanie jeszcze czy jeśli pasek rozrządu byłby zle założony o 1 ząbek do tyłu lub w przód czy były by dosyć widoczne objawy pracy silnika, czy dałoby się jeździć normalnie? 1.0 fre.
