Mikser soniczny
czy ktoś wie gdzie można zakupić takie ustrojstwo (mikser soniczny, strumieniowy)????
Miałem Rybackiego (podróba BRC) w Lanosie i nie za bardzo byłem w stanie zauważyć jakieś zalety vs. przyzwoity palnik.
Bo rybaka trza przerzeźbić wink.gif Na wysokich obrotach wtedy można zauważyć różnicę.
> przyzwoity palnik.
mi chodzi głównie o to żeby na benzynie był większy but ;-)
> Bo rybaka trza przerzeźbić Na wysokich obrotach wtedy można zauważyć różnicę.
To już lepiej samemu wystrugać sobie coś tego typu. Rybacki jest wg mnie wykonany strasznie lipnie. Wręcz zaprzeczenie aeorodynamiki.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to ktoś kiedyś kombinował coś takiego na wzór rybackiego, do Lanosa albo Nubiry i chyba nawet zdało to egzamin, nie pamiętam tylko kto i jak nazywał się temat. oslabiony.gif
maras77 "zamiast blosa do lanosa", czy jakoś tak. Ja też zrobiłem mieszalnik strumieniowy do Lanosa, ale jakoś brakło mi chęci, żeby go "wdrożyć" przed destrukcją auta. Leży gdzieś w piwnicy.
Można i tak ale łatwiej coś przerobić.
> piwnicy.
O właśnie właśnie, chyba o tym samym mówimy. Koszt śmieszny, wykonanie własne, a efekt chyba bdb.
Ale z regulacją czegoś takiego wcale nie musi być łatwo.
Coś tam było, że był lekki problem, ale wystarczyło dobrze dobrać redukcję miedzianą, która siedziała w strumieniu powietrza i chyba było ok. Ale nie pamiętam dokładnie.
> A taki?
rozumiem że to wyrzeźbiłeś z rybackiego????
tak - na obydwa pytania
rybacki zaproponował mi coś takiego:
do BMW na L-jetronic.
Po co są dwa króćce ? ja mam jeden w palniku! czy można to jakoś zmostkować? czy lepiej zamówić z jednym króćcem???
Zwykły palnik chyba zostawi większy "przelot" dla powietrza. To strasznie zabudowane jest.
Mikser dedykowany do łajnosa w swej istotnej dla przepływu powietrza części wygląda identycznie. smile.gif IMHO szkoda czasu i pieniędzy.
wyjdzie w praniu, jest to znacznie większej średnicy niż 37mm - palnik do BMW więc powierzchniowo na pewno jest lepiej, moim zdaniem, ma to TEORETYCZNIE szanse działać, ale - okaże się zlosnik.gif tak czy siak te 2 mniejsze poprzeczki odejdą w niebyt przed montażem ;-)
Dawno temu po założeniu rybaka obliczałem pole powierzchni przelotu dla rybackiego i dla używanego wcześniej palnika. Korzystniej wypadał rybacki, nie pamiętam jednak o ile.
Ten, którego miałem, miał pole równoważne palnikowi o średnicy chyba 32 mm. Tyle, że pole to jeszcze nie wszystko. Tzw. strat miejscowych przepływu na Rybaku jest na pewno więcej niż na mieszalniku palnikowym.
