Zaciski cc - opinie
http://moto.allegro.pl/zacisk-hamulcowy-seicento-punto-panda-oryg-i1374175493.html
Warto się w to pchać??
mam problem z zaciskami moimi i najprościej byłoby po prostu kupić nówki za 250 zł za dwa. Warto?? mam problem z zapiekaniem nieużywanych zaciskó a tu problem na parę lat rozwiązany
Skoro piszą, że oryginalne to nie powinno być problemu, tylko że one mi wyglądają jak by były od punto I, ale powinny też pasować.
a to to samo co cc rozmiarami??
tak to samo, PI i PII, SC, CC to jest wszystko to samo
ps. a nie lepiej dać nowe gumki i tłoczki?
regenracja zacisku 50 zl, piaskowanie 10, malowanie proszkowe 20 i dalej zacisk jest stary, jakbym miał regenerowane to bym nie szukał alternatywy
nie rozumiem skad ta cena, co znaczy regeneracja zacisku 50zł?
i czym niby różni sie stary zacisk z nowym środkiem od tego całego nowego, kolorem?
ja nigdy nie regenerowałem i boję się tego zepsuć, wiesz w gsmp dosyć prtzydatna rzecz te hamulce zwłaszcza że auto powinno byc sporo szybsze w nowym sezonie
w zacisku jest jedna gumka w srodku i jedna na zewnątrz, budowa jest tak prosta i toporna że tam nie ma sie co zepsuć, kupujesz nowy tłok jesli stary jest przytarty i komplet nowych gumek
nic pomęcze mechanika pewnie mi to zrobi za 100zl za komplet z piaskowaniem powinno być ok
Ale jak będziesz regenerował to plusem jest to ,że kolorek malowania wybierasz ty. Więc jak ci się podoba to nawet na różowo ci pomalują oink.gif
nic myslę dalej, nowe to ja sobie sam prysne za friko... pożyjemy zobaczymy
skoro auto masz mieć szybsze to nie możesz założyć hebla wentylowanego 240mm lub 256mm??
homologacja nie pozwala na to tylkio seria
szkoda że nie można, hamowanie zawsze by się trochę poprawiło. W takim razie regeneruj, w piwnicy mam zaciski serie od swojego sc, gdybyś był zainteresowany to wal na priv
> szkoda że nie można, trochę hamowanie zawsze by się poprawiło
wiesz w górach hamuje się b.mało. dlatego zaciski sie poddały od nieużywania. sa imprezy gdzie dwa razy na podjazd użyjesz hamulca
jak będziesz składał daj smaru miedzianego, nie zapiecze się nic
zobaczymy, dostałem oferte 150 za dwie nowki z porzuconego projektu, jeszcze w pudełkach, btw do cc mozna dac cały zestaw z uno turbo ale plus korektor, pompa i hydr reczny a to spora kasa
używki po 30zł chodzą za sztukę, jak nówki to bym brał
Nówki do buggy kupione i nie założone z powodu zarzucenia projektu. Chyba sie skuszę
> Trzymaj:
> http://www.seicento.pl/viewtopic.php?t=30155
> Koszty?
> - Gumki tłoczka 12 zł
> - Gumki prowadnic 5zł/szt
> - smar chyba 6 zł
> A hamulce mam teraz brzytwa. Ja jak widać na zdjęciach nie piaskowałem. Auto mi było potrzebne.
okolice 170 zł z wysyłką dały to:
funkiel nówka x 2, tłoczysko u mnie skorodowane więc regeneracja była bezsensowna finansowo ( 80 zł za zacisk ) wolę mieć spokój na parę lat
