Skrzynia biegow Sharan
Pacjent - Sharan 2002, 1,9TDI 115KM, 6-biegow. Dwa problemy: blagam.gif
1. Od jakiegos czasu mam problem z 3cim biegiem. W czasie jazdy jest czasem problem wrzucic plynnie 3ci bieg - haczy, jakbym nie do konca wysprzeglal, a innym razem wchodzi plynnie.
Zeby wrzucic plynnie ta trojke musze wpychac ja bardzo delikatnie i powoli oink.gif, wtedy prawie zawsze jest ok
Teraz zima, przy niskich temperaturach czasem tez buntuje sie 2ka, ale po rozgrzaniu silnika 2ka jest ok. Jakies pomysly?
2. Na jakimkolwiek biegu, po puszczeniu gazu, jest jakies gluche stukniecie, ciezko okreslic gdzie. Jak puszczam gaz bardzo powoli nie ma tego. Co to moze byc? Niby nie przeszkadza ale troche wkurza czasem
> Witam
> Zeby wrzucic plynnie ta trojke musze wpychac ja bardzo delikatnie i powoli , wtedy prawie zawsze
> jest ok
> wkurza czasem
> Z gory za wszelkie podpowiedzi
kiedy byl wymieniany olej i na jaki?
to ze VW nie przewiduje wymiany w okresie eksploatacyjnym oleju w skzryniach to nie prawda....
mam go od sierpnia dopiero i nie wiem czy byl zmieniany
Teraz mało który producent zaleca wymianę oleju w skrzyni manualnej. Bo prawda taka że jak auto użytkowane z głową to z tym olejem za bardzo nic się nie dzieje. Co innego kiedy zaczniemy jeździć nieco bardziej dynamicznie. Wtedy juz nie jest tak różowo.
Co do twojego przypadku to najpierw sprawdziłbym stan oleju w skrzyni. Jeśli ma wyraźnie zawarte w sobie drobinki metalu to zbliża się jej remont. Zazwyczaj synchronizatory ida się kochać choć w grupie vaga częstej awarii ulegają łożyska.
Jeśli olej będzie wyglądał na wolny od zabrudzeń metalicznych to być może wymiana oleju na świeży załatwi problem. Do manualnych skrzyń biegów w grupie vag stosuję olej castrola o nazwie TAF-X.
W twoim przypadku sprawdził bym jeszcze połączenie drążek zmiany biegów- wybierak na skrzyni. Czasem pojawiają się jakieś luzy i takie rzeczy też się dzieją.
ja na początek bym nie wymienił tylko sprawdził poziom i dolał (no chyba że nie wiemy co siedzi) generalnie oleje tej samej klasy mieszać można aczkolwiek wymieniłbym całość nie widząc co już siedzi w środku
> Witam
> jest ok
> wkurza czasem
> czeka Cię wymiana wysprzęglika, spoko, przeżyjesz
z ciekawości - orientujesz się jaki to koszt?
