Halogeny Corsa C - nowa instalacja / wł. fabryczny
Panowie, może Ktoś z Was montował do swojego Opla halogeny, który nie był w nie wcześniej wyposażony i nie posiadał instalacji.
Problem polega na tym, że chcę wykorzystać oryginalny przycisk i muszę coś wykombinować, aby było podtrzymanie impulsu. Włącznik niestety działa tylko impulsowo, czyli załączenie jak i wyłączenie to nic innego jak podanie impulsu.
Resztę instalacji sobie zrobię, kostki do halogenów już mam itd. Problemem jest tylko rozwiązanie sterowania icon_rolleyes.gif
Kumpel mial podpiete pod tylne halogeny.
Ja proponuje poszukac BCM na allegro lub podobnych z samochodu, ktory mial halogeny, albo poprosic elektronika aby zrobil taki uklad aby zalaczal sie pojedynczym impulsem.
Nie wiem, po co tak chce Ci się kombinować.
Kup na allegro oryginalny włącznik z halogenami, w ASO kawałek instalacji pod halogeny a będziesz miał zrobione jak należy. Nie wiem, co kieruje ludźmi próbującymi robić druciarnię we własnym aucie spineyes.gif
Link do OCFC , znajdziesz tam wszystko, co Cię interesuje.
Akurat Corsa C nie wymaga wymiany BCM przy dokładce halogenów.
Nie czytałeś uważnie - ja już wszystko mam (oryg. włącznik, wiązkę do halogenów, przekaźnik i bezp.)
> aucie
Widzisz, akurat nie mam zamiaru robić druciarstwa dlatego pytam o co pytam wink.gif
Zrozum, że oryginalny przycisk halogenów podaje tylko i wyłącznie impuls prądowy. Sam przekaźnik i bezpiecznik w niczym Ci nie pomogą o ile nie będziesz miał sposobu na podtrzymanie sygnału na przekaźniku.
Historie osób, które znalazły wiązkę oryg. pod zderzakiem i dołożyli tylko bezpiecznik, przekaźnik i halogeny to zupełnie inna bajka zlosnik.gif
Nie trzeba zmieniać softy do halogenów ani samych sterowników, ponieważ w Corsie C opcja przednich świateł przeciwmgielnych nie jest w nie wpisywana.
Właśnie chyba tylko taki układ mnie ratuje - myślałem właśnie, że Ktoś już coś takiego rozpracował smile.gif
No widocznie się nie rozumiemy, bo dołożenie przekaźnika jak fabryka nakazała spełnia zadanie i nie trzeba trzymać guzika na desce aby halogeny świeciły.
Naciskając przycisk na włączniku zespolonym sygnał trafia do BCM i stamtąd jest realizowane podtrzymanie przekaźnika. Więc nie rozumiem czego dalej szukasz.
Masz w ogóle założoną tą wiązkę do halogenów i przekaźnik czy tylko filozofujesz?
Na prawdę mnie nie rozumiesz - albo czytasz tylko to co chcesz i zauważasz tylko niektóre rzeczy.
Mam wiązkę z gniazdami do halogenów dokupioną. Sam samochód jest wyposażony tylko i wyłącznie w wiązkę do lamp i czujnika temp. (bez złącza szerokiego na przedłużenie wiązki halog.).
Skrzynka bezpieczników jest pusta (brak pinów dla przekaźnika i bezp.). Dołożenie tych dwóch rzeczy to nie problem ale ich wysterowania za pomocą oryg. włącznika już tak wink.gif
Czyli robiąc instalację mam wyciągnąć sygnał z BCM ?
Na podstawie czego tak sadzisz? Skoro w BCM jest bezpiecznik, jest przekaznik i uklad sterujacy zalaczaniem tego ukladu. A przycisk w kabinie jest tylko zworka do zadzialania tego ukladu, wlacznik nie dziala na stale, bo po wyjeciu kluczyka i wlozeniu go z powrotem halogeny juz nie dzialaja. Wiem bo jciec moj ma taka corse c z halogenami.
  • 4 tygodnie później...
Dziś zabrałem się za podłączenie halogenów i po poprowadzeniu i podpięciu wszystkich przewodów okazał się problem.
Halogenami migają tylko w chwili naciśnięcia przycisku, natomiast kontrolka świeci ciągle.
Zastosowałem przekaźnik uniwersalny 30A
Problem też jest w tym, że kontrolka halogenów zapala się od razu po włączeniu zapłonu. Nie wiem co się stało, ale odłączenie przekaźnika też nic nie daje.
Może miał Ktoś z Was taki przypadek ?
