Nissan Micra -nawiew nie dmucha
Pytanie z cyklu 'leczenie na odległość' wink.gif czyli nie liczę na konkretną diagnozę, ale mała podpowiedź się przyda.
Kumplowi z pracy dzisiaj przestała działać dmuchawa w Nissanie Micra (stara). Tzn.: nawiew w ogóle się nie włącza.
Poradziłem mu wstawić auto do jakiegoś ogrzewanego garażu (centrum handlowe) i zobaczyć czy pomoże.
Jakieś pomysły co mogło się popsuć? Samochód się nagrzewa, czyli to raczej nie zamarznięta chłodnica czy popsuty termostat (chyba, że ma dwa obiegi). Może jakiś bezpiecznik? Można to jakoś szybko sprawdzić? złączyć kable czy coś zlosnik.gif
> Czy dmuchawa działa na najwyższym biegu?
> Jeśli tak, to padła drabinka rezystorów.
powiem, żeby sprawdził. Dzięki za podpowiedź.
Z ciekawości: co ma wspólnego skrzynia biegów i nawiew ciepło/zimno w samochodzie?
> ...co to jest drabinka rezystorów?
Rezystor nawiewu - tak to nazwijmy, taka płytka z rezystancjami, która umożliwia działanie nawiewu na różnych prędkościach. Najwyższy bieg nawiewu jest zwykle poza tym układem, dlatego działa nawet bez tego diwajsa. Miałem to samo w nissanie teściowej.
http://allegro.pl/opornik-rezystor-nawiewu-nissan-micra-i1377246461.html
Na ostatnim biegu nie działa.
Winny jest za to bezpiecznik... problem w tym, że za każdym razem przy wymianie, pali się w ułamku sekundy.
> I co? Ten diwajs z aukcji się wymienia, czy jak?
> Mam ten sam problem.
Może nie dokładnie ten, ale taki, który pasuje do modelu i rocznika. Wymieniasz i nawiew na wszystkich prędkościach bangla. Oczywiście, jeżeli naprawdę winny jest ten rezystor, a nie co innego.
> innego.
na płytce jest termik, zabezpieczający płytkę przed przegrzaniem. Wystarczy zrobić w jego miejsce mostek z cyny. I będzie git.
Git, aż do następnego razu, ćwiczyłem to z płytką w Sunny, aż kupiłem nową.
u mnie wypala cyne (niska temp topnienia) co dwa, trzy lata. 10 min roboty. Ostatnio coś dłużej ale dbam zeby śnieg nie pokrył wlotów nawiewu.
> ich bylo pare rodzajów wiec nie polecam kupowac pierwszego lepszego
To przykład tego jak może wyglądać.
