Remont gory 16v - pytan kilka
Panowie a wiec tak, w styczniu daje glowice do roboty i mam pare pytan zeby.GIF
Co przy okazji zrobic z glowiczka?
Z popychaczy "wyciskac" olej czy zostawic jak jest?
Czy do planowania blok musi byc goly czyli bez korb, tlokow itp czy tylko targam glowice i jade z nim do planowania?
Moze mi ktos powiedziec koszty uszczelek, bo jedyny dostepny eper jest z 2005 sick.gif
- UPG tjet
- Uszczelka ssacego
- Uszczelka wydechowego
- Uszczelka pod glowiczke
- Uszczelka pod dekiel cewek
- Sruby glowicy
Co z tych rzeczy musi byc ori a co da rade kupic w zamienniku?
> - UPG tjet
150 ricambi
> - Uszczelka ssacego
29 ricambi
29 ricambi
100 ricambi, mozesz kupić tańsze coś..
38 ricambi
> - Sruby glowicy
14.40 sztuka
Podałem ci ceny z EPR.
Z zamiennika mozesz kupić uszczelki ssący/wydech, śruby głowicy uszczelke pod głowiczkę tez. UPG t-jet tylko ricambi, nie ma zamiennika.
> nim do planowania?
Co do glowiczki- hymm raczej nic tam nie zrobisz smile.gif. chyba że w głowicy smile.gif
Z popychaczy wyciskac olej
Co do bloku-powinien byc goły - ja oddawalem goły
Blok obowiązkowo goły.
Uszczelki pod kolektory z zamiennika są po 10zł, śruby tez można zamiennik, upg ori a pod głowiczke może być zamiennik ale żeby była cienka metalowa. Co do popychaczy to kilka razy składałem z wyciskaniem oleju, kilka razy nic z nimi nie robiłem i pracowały tak samo.
