dół 1.2 8v a 16 v
tak z ciekawości bo czeka mnie remont dołu i się zastanawiam czy lepszy 8v czy 16v , cenowo pewnie 16 tka drozsza do remontu?? a koni pewnie jest to samo ???? z góry dziękuje za odpowiedzi smile.gif i jak coś będzie góra 8 mka smile.gif
> 16 tka drozsza do remontu?? a koni pewnie jest to samo ???? z góry dziękuje za odpowiedzi i
Dół niby lepszy. Lepsze korby, ale tłoki wklesłe to przy górze 8v odpreży motor.
> czyli ideał pod T
ja nie będe mieć turbo tylko prawie serie mam dół 8mkowy w garażu i chyba jego wyremontuje smile.gif no nic tak tylko z ciekawości pytałem dziekuje wszystkim smile.gif
> ja nie będe mieć turbo tylko prawie serie mam dół 8mkowy w garażu i chyba jego wyremontuje no nic
A na czym ma polegać remont ?
pierscienie, panewki wszystkie oringi , i inne pierdółki smile.gif bo chce miec prawie nówke 270751858-jezyk.gif
mam dol silnika 16v w piwnicy ...czy moge z niego przelozyc tylko korby do mojego 1.2 8V? (korby z 16V sa lzejsze od 8V...bedzie to odczuwalna roznica?)
> pierscienie, panewki wszystkie oringi , i inne pierdółki bo chce miec prawie nówke
Jak chcesz mieć prawie nówkę to trzeba wymienić tłoki na nadwymiar i zrobić szlif cylindrów. W innym wypadku to tylko maskowanie strupa pudrem zlosnik.gif
Mysle, że nie warto rozbierać silnika tylko po to żeby przełożyć korby. Różnica nie jest duza.
a jak juz bym rozbieral to co mu zrobic by sie lepiej wkrecal?
korby z 16V
podobno mozna 'poscinac' przeciwwagi ...i potem koniecznie wywazyc cfaniaczek.gif
co tam jeszcze robic?
> korby z 16V
Zamach...
własnie ja też może cos zrobie z zamachem smile.gif o ile go odelżyć to ma byc prawie seria silnik więc niechce jakoś za mocno by nie popsuć smile.gif
> własnie ja też może cos zrobie z zamachem o ile go odelżyć to ma byc prawie seria silnik więc
do seri to 1kg nie wiecej...
tzn odelżyć go do 1 kg czy tylko o 1 kg 270751858-jezyk.gif silnik bedzie miec kolo 80 paru koni smile.gif
Pytanko
Mam pekniety blok w 8v i mam drugi caly goly i chce wszystko do niego przelozyc ze starej 8v jak sadzicie tloki dac nowe? czy te stare wpasowac?
> Pytanko
Tu nie ma co myśleć, to trzeba zmierzyć, obadać na żywo. Jeśli kwalifikuje się do szlifu to szlif i nowe tłoki a jeśli zużycie mieści się w normie to stare tłoki...
Jak nie planujesz kręcić bardzo wysoko to myślę, że nie ma sensu.
Na sezon 2011 biore sie za wyglad a w 2012 na jakies T bym sie szykowal
