Podgrzewanie tylnej szyby - jedna 'nitka' nie grzeje ;)
Witam.
Ostatnio zauwarzyłem że na tylnej szybie nie grzeje jedna 'nitka' oczywiście idealnie po środku szyby sciana.gif olałem to bo myślałem że ta wyżej i niżej zajmnie się tym paskiem.... niestety myliłem się, jest to tak idealnie wyliczone że ogrzewanie jednej nitki nie zachodzi na drugą i mam piękny pasek nie odparowany po środku szyby..... widocznych gołym okiem przerwań w nitce nie ma.... da się to jakoś naprawić? Ktoś się tym zajmuje? Ktoś przerabiał?
Pozdrawiam.
da sie naprawić kup sobie lakier miedziowy i namaluj scieżkę
Całą ? No chyba że tak... myślałem że gdzieś się przetarła, ale oglądalem dokładnie i jest cała wink.gif
Dzięki za info, nie wiedziałem że takie cudo istnieje jak miedz w płynie wink.gif
Szkło powiększające, ciepły garaż, coś na trzęsące się ręce, wykałaczka, zestaw do naprawy.
(lakier przewodzący)
Jak mała przerwa na jakiś czas powinno dać radę
ja u siebie regenerowałem, najlepiej mieć próbówkę (12V)i szukać przerwy w ten sposób że: włączamy zapłon lub silnik, włączamy ogrzewanie tylnej szyby, lokalizujemy która ścieżka nam nie grzeje, jeden koniec próbówki przykładamy np. z lewej strony a drugim końcem zaczynamy pomiar ścieżki czyli z prawej strony i tym jednym końcem "idziemy" w kierunku lewej strony (próbnik powinien świecić) w momencie kiedy próbnik się nie zapali zlokalizowaliśmy przerwę, obklejamy miejsce przerwy taśmą malarską i lakierem przewodzącym malujemy tak aby nanieść trochę na oryginalną ścieżkę ok 0.5 cm po każdej stronie (mi grzała tylko jedna ścieżka, obecnie 2 dolnych nie mogę zregenerować prawie całe ścieżki są wypalone angryfire.gif)
przed naniesieniem lakieru wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby, odczekać ok 2-3 min aby wysechł banana-wave.gif
Zależy jakie ci się trafi uszkodzenie. Kiedyś zamiast malowania miedzią, zrobiłem szlaczek miękkim ołówkiem i co dziwne działało aż sprzedałem padlinę.
Hmmmm na to nie wpadłem, dobra myśl waytogo.gif właśnie zlokalicowałem przerwę, jest minimalna, widoczna tylko przez szkło powiększające.
Pozdrawiam.
Ja kiedyś naprawiałem coś takiego zlosnik.gif- malowałem pędzelkiem, ale ścieżkę z obu stron okleiłem taśmą izolacyjną, taka taśma daje się dobrze formować i przy pewnej staranności można okleić to tak, że po zamalowaniu i szybkim usunięciu taśmy nie widać róznic między naprawianą ścieżką a pozostałymi. ok.gif
