Pytanko o magiel i tylną kanapę
1. Czy maglownica od 1.2 8v wersja ze wspomaganiem jest taka sama jak w 1.9JTD?
2. Czy tylna kanapa w wersji 5D jest taka sama jak w wersji 3D?
Potrafi ktoś udzielić pewnych informacji w tych tematach?
Trzeba by moze sprawdzic po VIN'ach takich samochodow
Tak. Roznica jest tylko czy sa dzielone lub nie oraz czy maja trzeci zaglowek lub w ogole ich nie maja.
Siedzę nad eperem, ale nic stuprocentowego nie mogę wywnioskować.
Jedne numerki zgadzają się, inne nie :/
Mam VIN swojego, nie mam poki co VIN'a dawcy.
PS. czy w eperze jest gdzieś możliwość wpisania nr VIN i wyszukania danych dla takiego auta?
Nie moge odkopac tego, wydaje mi sie ze kiedys widzialem gdzies taki filtr.
jest. w starym na poczatku przy wyborze aut, a w nowym po prawej stronie jest takie pole.
To teraz żeby elementy były takie same numery zaznaczone w czerwonej ramce (kolumna Kod. Prod.) powinny być zgodne.
Jeśli nie są to elementy będą różniły się, dobrze kombinuję?
Tut screen jak to wygląda dla mojej Kropy:
Dla JTD pokazuje magiel z koncowka kodu producenta 626, dla 1.2 z 627
