[G] 1,7 CDTI problem z odpalaniem
Na zimnym silniku ciężko ja odpalić kreci kreci kreci i nic. dopiero po 2 3 próbie odpala.(z początku leci czarny dym, później już normalny)
Przejadę się gdzieś, silnik zagrzeje się do 80*c. wył silnik i ponowna próba odpalenia silnika. Bez problemu odpala za 1 razem.
Co może być przyczyną problemowego odpalania na zimnym silniku??
Możesz podpiąć gdzieś pod tester aby odczytać błędy ??? Bez tego to wróżenie ..... może świece a może coś innego.
Ja mam tak samo z tym że w 1,7 DTI, wymieniłem świece i nic nie pomogło, błędów nie ma, przyzwyczaiłem się że ten typ tak ma.
Być może spada ciśnienie paliwa w listwie i jest problem z odpaleniem zanim ciśnienie nie osiągnie odpowiedniej wartości. Należałoby w tym przypadku podłączyć diagnoskop i zobaczyć jakie jest ciśnienie paliwa w listwie zanim zimny silnik zostanie uruchomiony.
A gdzie tam "ten typ tak ma". Mój odpala jak benzyniak, więc u Ciebie jest jakiś problem.
Popraw zimne luty na sterowniku pompy i powinno pomóc. Każdy sterownik w 1.7DTI i silnika Y17DTL pada (wcześniej czy później} poprzez nie. Pozdrawiam.
A czemu ja mam poprawiać luty w sterowniku, skoro wszystko jest ok? Kolega chyba nie zauważył, że temat dotyczy silnika CDTI, a tam nie ma sterownika pompy spineyes.gif
> Sie czepiasz..........
Sorry nie zacytowałem Ja mam tak samo z tym że w 1,7 DTI, wymieniłem świece i nic nie pomogło, błędów nie ma, przyzwyczaiłem się że ten typ tak ma.
Ten kolega na 99,9999 procent ma już zimne luty wokół nóżek robi się obrączka brak styku i dlatego diagnozuję, że to sterownik. Wcześniej czy później jeżeli w tym sterowniku 1.7DTI nie poprawimy lutów to siada sterownik to jest zaprogramowane. Na początku nie ma błędów. Widziałem już parę i kolega naprawiał je lub tylko poprawiał luty to jest standardem. Powinienem zacytować. Pozdrawiam.
Sterownik miałem regenerowany rok temu bo padł, może coś źle zrobili ?
teraz na dworze mamy około -1*c i odpala bez problemu problemy zaczynają się przy około -8*C. Wiec jakby to były zimne luty na sterowniku to teraz tez by były problemy z odpalaniem, a ich nie ma.
