Przekaźnik?
ReplikantONE
Witam! Kolejny problem z moją "szesnastką". Otóż dziś podjechałem na stacje, zatankowałem samochód i wróciłem pod dom - samochód zapalił bez problemu. 15 minut później chciałem zaprowadzić go do garażu i już nie odpalił - cyka tylko przekaźnik pompy paliwa (taka biała duża kostka) i pompa nie podaje paliwa - nie słychać aby się włączała. Wszystko to dzieje się na zapłonie - przy próbie zakręcenia rozrusznikiem pojawia się dźwięk... pracującej pompy paliwa :/ ma ktoś jakikolwiek pomysł co to może być?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
cyka Ci tylko przekaźnik pompki czy kompa też?
ja miałem ostatnio z tym problem,cykały przekaźniki po przekręceniu stacyjki,nie chciał odpalać,paliwa nie podawał a pompka chodziła.
na krótko podałem napięcie do przekaźnika pompki to zagadał.
później rozebrałem instalację,poskładałem na nowo,to cykały przekaźniki ale odpalał.
dwa tygodnie temu wymieniłem instalację z komory silnika,ktora idzie do wtrysku,cewek,kompa,przekaźników kompa i pompki,od tamtej pory auto działa juz jak trzeba.
przegniły mi kable w instalacji i nie łączyło.czasem zapalała mi sie marchewa w trakcie jazdy(zazwyczaj po wyjeździe z ciepłego miejsca na dwór,w zimę),wtedy auto przerwało.
może te objawy Ci pomogą w rozwiązaniu zagadki,pozdro:)
edit: u mnie objawy pojawiły się nagle-przejechałem 700km,postawiłem auto,później chciałem odpalić i już była kapa
> ja właśnie zacząłem od mas... ale na tym nie skończyłem bo wszystkie sprawdziłem, przeczyściłem i
> dalej dupa
zrobione ok.gif teraz kolejny problem - pompa działa, wszystko wydaje się być okej ale rozrusznik nie kręci frown.gif przy próbie rozruchu jest tylko "pyk" przygasają kontrolki na czas trzymania kluczyka w pozycji rozruch a po odpuszczeniu ponownie świecą pełną mocą confused.gif
> zrobione teraz kolejny problem - pompa działa, wszystko wydaje się być okej ale rozrusznik nie
> kręci przy próbie rozruchu jest tylko "pyk" przygasają kontrolki na czas trzymania kluczyka w
  • Dodaj nową pozycję...
