Spojler wycieraczki; drgania kierownicy
Czesc wszystkim w nowym roku!
Dzis czyszczac auto ze sniegu odpadl mi spojler od wycieraczki od strony kierowcy. Probowalem go zamontowac ale jeden z zaczepow polamal sie od tak. Widze ze sa tam tez zaczepy na śrubki.
Pytanie: czy stilo ogolnie ma na wyposazeniu takie spojlery? Jezeli tak to powinien byc jeden czy dwa? (tylko wyc. kierowcy czy tez pasazera).
Czy taki spojer cos w ogole daje czy tylko wyglada?
Jeszcze jedno pytanko:
Przed chwila ledwo wyjechalem z parkingu 3x zakopujac sie i musialem radzic lopata. I teraz zauwazylem ze pow. 70km/h nie moge utrzymac kierownicy. Lata cala i trzesie buda. Czy to moze byc wina sniegu na wewnetrznej czesci przednich kol? Widzialem ze troszke go tam jest. A snieg teraz bardzo mokry i lepki.
_________________
Pozdrawiam:
Powodem może być śnieg, lub zaliczenie felgą krawężnika. Jeśli do niedawna jak mniemam było dobrze.
To wszystko stalo sie dzisiaj jakas godzine temu. Kraweznik to niemozliwa sprawa bo nie mialem w okolicy zadnego wink.gif
Równie dodrze może być twarda mulda śniegowa. Nie dopuszczam bowiem nagłej awarii przegubów półośki.
Dodam jeszcze, że mógł odpaść obciążnik wyważenia podczas zmagania ze śniegiem
Odnośnie drgania miałem ostatnio to samo. okazało się że od wewnątrz felgi (alu) było sporo zmrożonego śniegu przyklejonego do felgi, po usunięciu problem zniknął
Ja miałem u siebie też jeden spoiler i na śrubki, wygląda że to jakiś taki oryginał chyba. Co do funkcjonalności to spoiler ma za zadanie dociskać wycieraczkę do szyby przy uzyciu podczas jazdy z dużą prędkością.
Odnosnie drgan...problem rozwiazany, oczyscilem felgi od wewnetrznej strony oraz lewa polos - przy wejsciu do skrzyni biegow bylo tam duuzo twardego sniegu.
A wycieraczka to juz wiem o co biega. Bez spojlera tez wyciera. Dzieki za informacje!!
Oryginalnie spojler był na wycieraczce kierowcy, wycieraczka pasażera była bez spojlera, ale za to była wygięta w łuk jak w volvo.
dociska wycieraczkę przy większych prędkościach
