[Epica] Szyba elektr. kierowcy
Już drugi raz rozprogramowało mi się otwieranie szyby bocznej na "jeden klik". W tej chwili szyba dojeżdża do końca po czym ponownie się otwiera do 2/3. Byłem już z tym w ASO - panowie przeprogramowali i było OK... do dziś. Mówili, że takie cyrki mogą być jeśli próbuje się otwierać przymarzniętą szybę - ciężko o nieprzymarznięte szyby zimą...
Jest na to jakiś "domowy" sposób? Może ktoś już przerabiał temat.
Ja bym najchętniej zlikwidował w ogóle możliwość otwierania na "jeden klik" żeby pozbyć się problemu.
Ps. Szybę mogę zamknąć pstrykając w odpowiednim momencie guzikiem, ale jest to trochę upierdliwe.
Jak programowali? Przez kompa czy kombinacje przyciskow?
Jedziesz kliknieciami w dól w gore i załatwione.
Jadę na dwa kliknięcia, jedno na start drugie na stop. Tylko muszę "stop" trafić w momencie jak szyba będzie w najwyższym punkcie biglaugh.gif
Trochę to upierdliwe.
Miałem ten problem w Saab'ie. Programowali, programowali, potem Saab wypuścił patch do oprogramowania kontrolera. Nic nie pomagało - szyba żyła własnym życiem - były dni że było OK, a były takie że człowiek pół godziny spędzał próbując zamknąć cholerę. W końcu się nauczyliśmy żeby po prostu nie dotykać szyby pasażera. GM...
cos mi po glowie chodzi ze w instrukcji do jakiego auta po np odpieciu akumulatora trzeba nauczyc kontroler jak gdyby gdzei sa wartosci graniczne max otwarte i max zamkniete i byla tamjkas procedura jak to zrobic opisana ale to chyba w Pezociku bylo
  • 3 tygodnie później...
Odgrzebuję.
Znalazłem kolejne info, że programowanie szyby w Epice można opanować samemu, ale nie wiem nadal jak. Jakby ktoś trafił na manual to poproszę.
Edit: Kliknięciami w górę/dół nie bardzo się da po po kliknięciu szyba podjeżdża/zjeżdża od razu max. po czym "odbija się" i wraca.
> Odgrzebuję.
Od cala tajemnica i mamy dziada
Poczytaj tylko jak zrobic set up bez kompa serwisowego.
Ponieważ w tradycyjnych układach elektrycznych, którymi sterują proste liczniki czasu, przekaźniki i indywidualne moduły sterujące, dla każdego podsystemu istnieje osobny obwód, układy takie wymagają zastosowania dużej liczby części i skomplikowanej instalacji elektrycznej.
Moduł ISU z kolei eliminuje konieczność stosowania tak złożonych rozwiązań, ponieważ zawiera zintegrowany mikrokontroler realizujący funkcje wielu modułów sterujących i instalacji, a ponadto sam inteligentnie kontroluje swoje działanie.
Pozwala to na ograniczenie liczby podzespołów, uproszczenie instalacji, a ponadto ułatwia diagnostykę układu elektrycznego przy użyciu narzędzia do skanowania.
"Ponowne programowanie silnika szyb
Zespół silnika szyby po stronie kierowcy został skonstruowany tak, żeby zapamiętać kroki zamykania i otwierania.
Jeśli zespół silnika szyby po stronie kierowcy został wymieniony lub ponownie zamontowany, należy go zaprogramować, aby funkcja bezpieczeństwa działała prawidłowo. Można tego dokonać za pomocą przełącznika szyby po stronie kierowcy. Jeśli procedura ponownego programowania nie zostanie przeprowadzona, okno po stronie kierowcy nie będzie zamykać się automatycznie.
Następujące kroki wyjaśniają procedurę programowania zespołu silnika szyby po stronie kierowcy:
1. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik szyby po stronie kierowcy dopóki krawędź szyby nie znajdzie się w odległości 100 mm od górnej ramy okna.
2. Pociągnąć przełącznik szyby po stronie kierowcy do pierwszego kroku położenia szyby podniesionej i przytrzymać dopóki szyba nie zostanie w pełni podniesiona.
Ważne: Nie pociągać przełącznika szyby do drugiego kroku położenia podniesionego.
3. Przytrzymać przełącznik szyby, przez ok. 3 sekundy po zatrzymaniu silnika szyby.
4. Funkcja bezpieczeństwa zespołu silnika szyby po stronie kierowcy została zaprogramowana.
5. Potwierdzić procedurę programowania poprzez przeprowadzenie automatycznego podnoszenia szyb."
No to teraz wszystko wiesz grinser006.gif. Programwoac i juz.
