[AH]samoczynne wlaczanie sie radia
dzisiaj zaobserwowalem ze wlaczylo mi sie radio po jakims czasie od wylaczenia silnika i zamkniecia auta, myslalem ze moze zapomnialem wylaczyc je ale nie po jakiejs godzinie znowu sie wlaczylo, w ustawieniach mialem nie wlaczona funkcje wlaczenia razem z zaplonem, co to moze byc?
Astra wyprodukowana przed II 2005?
Jeśli tak to wyjmij płyte CD z napędu to sie radio nie będzie samo włączać i sie aku nie rozładuje
koniec 2004 hm ide sprawdzic czy nie ma plyty w srodku
juz sie łudzilem ale plyty nie bylo w srodku
Jeśli z płytą nie pomoże to czeka Cie wymiana radia albo naprawa jeśli masz jakiegoś zgrabnego elektronika. Problemem jest wadliwy wyłącznik CD-in .
Potrafi sam sobie włączyć audio i grać aż padnie aku.
Radia były wymieniane na wolne od wad tylko dla aut nie starszych niż 3 lata i do 100 tyś km
edit: To może załaduj płyte, Już nie pamiętam czy miała być czy nie.
Żeby być pewnym że masz radio nie wymienione to trzeba je wyjąć i w dolnym rogu sprawdzić co jest po literach FD pierwsze 2 to tydzień a drugie rok produkcji. Musi być co najmniej FD 0405
> Radia pyły wymieniane na wolne od wad tylko dla aut nie starszych niż 3 lata i do 100 tyś km
czuje ze bedzie jednak trzeba cos z tym zrobic samo sie nie naprawi poszukam jakiegos magika wielkie dzieki
pozdrawiam
I tu się mylisz , ja mam radio CD 70 NAVI i umnie jest tak ,że po ok 20-30 min radio się samo wyłancza przy zamkniętych drzwiach .
Nie wiem czy tylko w mojej astrze tak jest ?
To standardowe zabezpieczenie przed rozładowaniem aku w każdej AH.
Z tego co pamiętam w AG też takie było tylko wyłączało aku po godzinie.
to chyba też nie jest normalne "zjawisko"...?
w eFce też tak jest
Dlaczego nie normalne bardzo dobrze, że jest takie zabezpieczenie
a jakie to zabezpieczenie (przed czym) że Ci się radio włączy jak nie wyciągniesz płyty?
Nie jest . W radiach CD30 z datą produkcji do 4 tygodnia 2005 roku była usterka fabryczna w postaci wadliwego włącznika CD-In w napędzie CD. Powodował on zupełnie przypadkowe samoczynne włączanie się radia. Bywały przypadki że ktoś zostawiał wieczorem auto z wyłączonym radiem a rano nie mógł odpalić po całonocnym graniu bo mu sie samo radio włączyło i wyczerpało akumulator. ZTCP pomagało zostawienie płyty CD w napędzie albo jej wyjęcie. hmm.gif tylko na prawde nie pamiętam która z tych czynności była pomocna Skleroza jakaś old.gif
Wywaliłem bezpiecznik w radia i teraz mam atrapę znalazłem też instrukcje naprawy tego problemu na innym forum przyczyną faktycznie jest czujnik obecności płyty który to należy dobrze przeczyscić. jak będę miał czas to się tym zajmę i napisze czy pomogło
