Belki na relingi
Jako, że posiadam jedyne słuszne nadwozie (czytaj: kombi) zamierzam zanabyć w drodze kupna belki na relingi (czyli chyba bagażnik bazowy) do przewozu nart/rowerów/kajaka/rigipsów itp.
Czy np. taki lub taki będzie poprawnie spełniał swoje zadanie.
Oba są wyposażone w zamki+kluczyki oraz nie kosztują więcej jak 100zł.
Czy widzicie jakieś minusy tychże?
Belki będą używane okazjonalnie 2-3 razy w roku.
> 2 raz już kupiłem:
> http://allegro.pl/solidny-bagaznik-na-relingi-z-zamkiem-najtaniej-i1388224299.html
> Tylko te, najlepsze i najtańsze ....
z profila widzę, że masz mk2, więc pewnie do mojej mk1 też będzie pasował.
Dlaczego 2 razy? Czyżby pierwszy się połamał/ukradli wink.gif
będzie, brat je ujeżdża w mkI teraz, pasują na prawie każde relingi, każde typowe.
> Nie nadają się te belki jeśli planujesz przewozić na dachu narty lub snowboard wiązaniam w dół bo
> są bardzo niskie
a jak na te belki założę taki uchwyt do nart to nie będzie wystarczająco dużo miejsca?
Troszkę mnie zmartwiłeś.
> są bardzo niskie
Belki są niskie, to ich wada albo i zaleta, jak dla mnie to drugie bo dzięki temu mam niższej umiejscowiony box dzięki czemu mieszczę się na styk w garażach...
Jest tam na tyle miejsca żeby spokojnie klamry założyć więc raczej nie masz się co bać, możesz napisać do sprzedawcy, powinien doradzić skutecznie.
Jeśli relingi nie są bardzo nisko to założysz bez problemu, ja mam takie belki u siebie w nubirze i w stosunku do ceny nic lepszego nie kupisz, aha dałem całe 80pln za używki które nie nosiły śladów użytkowania . Moim zdaniem warto.
Według mnie nie wejdą do tych uchwytów deski wiązaniem w dół, potrzeba ok 12 - 14 cm od krawędzi tych gumek w uchwycie (ściśniętych) do dachu. W Marei i Lagunie relingi są średniej wysokości i brakowało mi 3 cm, pożyczyłem koledze bagażnik i do Golfa IV też brakowało. Ja rozwiązałem ten problem poprzez włożenie dystansów pomiędzy belki a uchwyty i zastosowanie dłuższych śrub.
albo narty (mam tylko i parę) położyć na bagażniku obok siebie wiązaniami do góry.
ale te dystanse to chyba lepszy pomysł
