Problem z Egr...
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem... Pacjent to Asta G, silnik X18XE1. Świeci się kontrola na desce, po odczytaniu błedu występuje tylko jeden:
P0403 - Przerwany obwód zaworu EGR
Kasuję błąd, ale za chwile znowu się pojawia. Czyściłem Egr i nic nie pomogło. Zarówno na benzynie jak i na gazie występuje błąd, wiec instalacje raczej wykuczam. Czasami podczas jazdy zgaśnie kontrolka... Nie ma reguły na to... Nie wiem gdzie szukać przyczyny, pomożecie? smile.gif
EGR może być uszkodzony "mechanicznie" lub "elektrycznie". W tym drugim przypadku czyszczenie nic nie da. Z drugiej strony, to że komp sygnalizuje błąd EGR nie daje 100% pewności, że to nie coś innego. Na allegro ogłasza się firma (klik) która twierdzi, ze skutecznie naprawia EGRy używając oryginalnych części zamiennych - ciekawe, czy są skuteczni?
k.
No właśnie przerwany obwód, a nie nieprawidłowa pozycja. Problemem może być wiązka, wtyczki, zawór (problem z cewką, albo potencjometrem). W najgorszym wypadku może być problem z ECU. Najlepiej byłoby podłączyć auto pod coś co ma możliwość odczytu parametrów bieżących. Wtedy widać jakie uchylenie zaworu proponuje ECU, a jaki dostaje sygnał zwrotny z zaworu. Dodatkowo testerem można wykonać test elementu, to znaczy wymusić otwarcie i patrzeć co się dzieje.
To nie są tanie rzeczy, w mojej opinii lepiej poświęcić więcej czasu i pieniędzy na diagnozę niż niepotrzebnie wymienić coś w ciemno.
Problem dalej nie jest rozwiązany. Pojawiły się następujące zmiany, a raczej nowe błędy. Ale od początku, oprócz opisanego wcześcniej błedu, pojawia się:
P0325 - Nieprawidłowy sygnał sensora spa- lania stukowego
P0110 - Za wysokie napięcie temperatura powietrza wlotowego
Pierwszy po wykasowaniu po pewnym czasie wraca. Drugi pojawił się dosłownie raz. Błąd z EGR jest cały czas i pomimo wykasowania wraca odrazu.
Podpinałem OP-COMA i napiecie akumulatora wynosi między 13,7, a 13,8 V na odpalonym samochodzie. Podczas dużego obciążenia spada nawet do 13,2 V. Ruszając kierownicą lub bawiąc się szybami zaczynają "falować" obroty... Wartość rzeczywista recyrkulacji spalin (EGR) 1 V, Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego) 7 % i te wartości wogóle się nie zmieniają. Objawy występują zarówno na gazie jak i benzynie. Zauważylem że przy prędkości ponad 80 samochód wchodzi w tryb awaryjny i wywala wtedy ten błąd z czujnikiem spalania stukowego. Wymieniłem świece narazie, byłem u gazownika, z gazem wszystko ok. Stawiam na następujące rzeczy:
-sterownik silnika
-alternator
-akumulator
-regulator napięcia.
Od czego zacząć, albo jakie są wasze przypuszczenia. Jakieś 2 lata temu naprawiałem już sterownik, wtedy nie palil na jeden, błąd z cewką numer 4....
Z twojego opisu ewidentwie wniosku, że EGR nie pracuje.
U mnie przy podpięty kompie EGR zmienia wartości już po dodaniu gazu bez jazdy.
Z doświadczenia wiem, że jak EGR nie chodzi to z silnikiem dzieją się cuda.
Jeśłi chodzi o napięcia to masz OK. To są odczyty ze sterownika a nie z akumulatora. A że obroty falują jak kręcisz kierownicą to normalne.
Zacznij od EGR.
A czemu wartosc zaworu EGR jest 1V, nie powinna byc wieksza? Czy to oznacza ze sterownik nie daje pradu na EGR? Czy pozostale bledy ktore sa zwiazana z napieciem moge byc spowodowane uszkodzonym zaworem EGR? Rozumiem ze nalepiej sprawdzi EGR podpinajac pod akumulator?
Dzisiaj wyczyscilem egr, po podpieciu bezposrednio pod akumulator grzybek sie wysuwa... Napiecie na wtyczce do EGR jest, wiec komupter raczej dziala. Czy w takim przypadku mozliwe jest uszkodzonie elektroniki w EGR i dlatego jest blad, pomimo ze po podpieciu pod aku dziala?
Jak podepniesz EGR pod aku i się wysunie nie oznacza że jest sprawny.
ECU zarządza EGR tz. puszcza odpowiedni sygnał/napięcie na EGR i również zwrotnie otrzymuje informację o stanie EGRu.
Diagnozując Opel Scannerem widać też wartość oczekiwaną.
Teraz trochę pojadę z teorią.
Według mnie jak masz walniey EGR to w pierwszym etapie ECU próbuje tak przystosować SensorMapy aby silnik dalej pracował.
Wtedy może sypac błędami dla innych elementów ale i tak na końcu przy odczycie błedów będą not present.
Niestety nie udaje mu się więc wywala błąd odcina EGR i przyjmuje wartości Awaryjne. Wtedy masz błąd present dla EGR.
Jak błąd wykasujesz to ECU znowu próbuje się dostosować i tak w kółko.
Założyłem nowy EGR i problem dokładnie ten sam... Czyli jedyna możliwość to uszkodzony ECU?
Ja jak miałem w F-ce problem z zaworem EGR i byłem zmuszony go wymienić w salonie niestety, powiedziano mi, że jeśli bedzie sie pojawiał jeszcze błąd to do sprawdzenia jest wiązka elektryczna, czy czasem gdzieś nie przetarta. Może iśc tym tropem.
Ralfik77 ma rację sprawdź kable od ECU do EGR może jakiś ma poprostu przerwę.
A jak nie to pozostaje ECU podmienić.
Masz czym diagnozować sam robisz przy aucie czy jeździsz do mechaniora?
Pozdro
