gdzie zamontowac głośniki 6*9 w Cinquecento
..... bo obecnie mam na tylnej półce, ale wydaje mi sie że to niedobre miejsce, bo w bagazniku mam skrzynie basową
lepiej bedzie w tylnych boczkach ??
napewno będize lepiej w tylnich boczkach a wogóle to najlepiej je wyjąć i sprzedać jak najdrożej an allegro
pzdr
Mogą być boczki, ja tak mam... A najlepiej to je sprzedać i kupić jakieś 16,5cm i w panele w dzwi założyć cfaniaczek.gif
Pozdro899
> Pozdro899
z panelami dużo roboty troche,
a jaka przyjemnośc. ew kupić od Bariery źwięku lub Bassera
> a te gotowe plastikowe t chyba są do du ....
nio torszeczku są
pzdr
> pzdr
wiec co radzisz optymalnie w cento (chodzi mi o typ i rozmieszczenie głosników)
dodam ze teraz mam jakis syki z przodu tak jakby w miejscach tych seryjnych 10 cem i z tyłu te 6*9 na półce
> nio torszeczku są
> pzdr
jakieś linki do dobrych a nie za drogich paneli masz ??
> Pozdro899
Chociaz ja mialem zamontowane w polce i jak nie chcesz sie bawic w panele i takie tam to zostaw te glosniki w polce waytogo.gif
> głosników)
dobrze gra:
przód panele + słupki np: Hertz DSK 165mm (jeśli nie chcesz wydawać za dużo a ma wmiare ładnie zagrać
tył subwoofer w bagarzniku np. który ś JL, Hertz
do tego wzmacniacz 3 kanałowy np. Xetec
jeśli Ci bardzo zalezy na większej ilości głośników to mozesz włozyć w tylne boczki o wkładaniu w półke zapomnij
pzdr
www.basser.pl , www.barieradzwieku.pl - jeden z userów jest pracownikiem Bariery Dźwięku i sie tu udziela się z nim skontaktuj ok.gif pozatym pewnie niedługo odstaniesz propozycje na maila o kupno tanio paneli od kogoś kto wyłapuje na forum chętnych i mailem rozsyła oferte, jak masz troche samozaparcia to panele kosztem ok 50-80 zł zrobisz sam na, cento sa manuale
pzdr
> Dokładnie
Wiem, tez na początku miałem w półce, było wmiarę ok.gif Pozniej przeniosłem w boczki z tyłu, jest lepiej i też dobrze.... A na dzień dzsiejszy powoli dorastam do kombinowania z panelami w dzwi. Na wiosne chyba coś w tym temacie się ruszy.
Pozdro899
> głosników)
To zalezy. Jezeli masz/chcesz suba to w dzwi odseparowane 16, cykacze w deske albo na słupki przednie a w bagaznik subik. Jezeli nie planujesz suba to w tylne boczki 6x9 lub jakieś 16 a z przodu w seryjne miejsca 10cm jakieś lepsze i będzie dawało rade. Nie będzie to moze zbyt hi-endowe caraudio, ale do normalnego uzywania (czyli słuchania radio/cd w czasie jazdy a nie wygrywanie zawodów/masowanie pleców) to całkiem wystarczy. Jezdze tak (czyli 6x9 + 10 z przodu) od roku i da się żyć z tym 270751858-jezyk.gif Ale mam juz subik zamontowany i aspiracje na lekkie modyfikacje 270751858-jezyk.gif "Dojzewam" powoli do paneli w dzwi.
Pozdro899
A czy masz te miejsca jakos specjalnie wygluszone?
Z gory dzieki.
> Z gory dzieki.
Mam całość wyklejone matami dekarskimi.
Pozdro899
Witam, mam pytanie odnośnie zamontowania głośników na tylnej półce, a mianowicie mam SC i wiem ze z tyłu nie będą rewelacyjnie grały, ale narazie nie chce ciąć otworów na głośniki w bokach. chciałbym się dowiedzieć czy tylna półka nie jest za bardzo ruchoma pod monataż głośników, a jeśli jest to jak mozna ją troszczke usztywnić bez dużej ingerencji w konstrukcje. Dzięki z góry
Jak dasz 16cm lub 6x9" to wytrzyma bezprioblemowo bez dodatkowych wzmocnień.
Pozdro899
> wzmocnień.
> Pozdro899
wytrzyma ale przy skrzyni w bagazniku wszystko zaczyna skakać na półce.
dlatego musze na wiosne coś pokominować i juz teraz zapytałem na CA
A czy w panele drzwiowe w SC warto zamontować głośniki 3-drożne? Chodzi mi o panele na wysokości klatki piersiowej.
3drozne to złoooo
panele w drzwi 165hertz piszczki w slupki lub z przodu pod deska rozdzielcza na boczkach ja tak mam i jest ok bo nie ogluszaja syczeniem w bagaznik suba ale uchron panie od 3 droznych i innych wynalazkow tylko odseparowane zestawy graja i w nie warto zainwestowac
> 3drozne to złoooo
> zainwestowac
Ktos tu slabe "piszczki" ma;)
> 3drozne to złoooo
> zainwestowac
A dlaczego akurat tylko Hertz ?
