Czujnik ciśnienia oleju w 1.2...kilka pytań
Witajcie,
dzisiaj miałem do czynienia z bardzo stresującą sytuacją.
Po przejechaniu dwóch okrążeń podczas Superbarbórki na torze w Miedzaniej Górze, zaczęła mi migać kontrolka ciśnienia oleju.
Myślałem, że to już koniec angryfire.gifsciana.gif, ale...
- sprawdziłem olej, nic nie ubyło, był stan
- silnik pracował normalnie, nie grzał się, nie stracił mocy
- kontrolka co jakiś czas się zarzyła, potem na kilka sekund zgasła. I taka w koło.
Zarówno podczas przejazdu trzeciej pętli, jak i podczas powrotu nic się niepokojącego nie działo. Wywalczyłem 3 miejsce
Możecie mi napisać czy takie objawy mogą wskazywać na walnięty czujnik ciśnienie oleju, czy trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
Dodam, że z migającą kontrolką zrobiłem 40 km i na razie nic się nie stało
> Witajcie,
> Myślałem, że to już koniec , ale...
> Ponieważ walczyłem o 3 miejsce w generalce, to pojechałem dalej.
sprawdz, czy gdzies kabelek sie nie przetarl i nie masuje. mi kiedys obcieral o kolko pasowe na wale i tez takie jaja byly...
> Witajcie,
kabel sie urwał od czujnika, lub przetarl i co dotknął wydechu to swieciło sie
> Witajcie,
kablek badz podmien czujnik , bardzo czesto sie uszkadzaja
Okay, a ile taki czujnik do 1.2 8V kosztuje?
> 6-7pln dalem
Rozumiem, że często zdarza się, że uszkodzeniu ulega nie sam czujnik, ale kabel do niego idący. Czy tak?
Nowego kabelka raczej nie dostanę, trzeba będzie przylutować inny, czy tak?
> tak?
zgadza sie
> zgadza sie
Czuczu a masz może fotę, gdzie dokładnie jest czujnik cięsnienia oleju wkręcony w 1.2?
777777.JPG mamy koło pasowe z czujnikiem a kolo niego takie cos malego czarnego wystaje z drugiej strony jest filtr oleju widzisz?? po prawej taka puszka od czujnika cisnienia, mały czarny czujnik
