Sonda Lambda
Pacjent to Punto 1.1 + LPG II gen. Jak można domowym sposobem sprawdzić sondę lambda czy nie jest padnięta? Czy są jakieś typowe objawy poza wysokim zużyciem paliwa? Mam nadzieję, że coś poradzicie wink.gif
> poradzicie
Zacznij od cementowni. Oni mają ten silnik rozpracowany lepiej niż producent.
> Myślę, że są odpowiednie kąciki do tego.
Chciałem dowiedzieć się o sposób diagnostyki sondy lambda i o objawy padniętej ogolnie, może są jakieś wspólne dla wszystkich silników. Nie koniecznie akurat w tym ok.gif
Na upartego możesz sprawdzić czy w ogóle działa przy użyciu multimetru, ale odczyty nie będą na tyle szybkie żeby sprawdzić czy działa dobrze. Analogowym woltomierzem, na małym zakresie (do 5V) może ci się udać sprawdzić czy napięcie jedzie od 0 do 1V(5V) i spowrotem. Wystarczy się we wtyczkę wpiąć na pracującym silniku. Nie wiem na jakim napięciu pracuje sonda w 1.1 FIRE.
tak - tylko że jak wyjdzie że napięcie nie oscyluje to nie znaczy że sonda jest uszkodzona...
np błędnie działający czujnik temperatury silnika da podobny objaw...
tak naprawdę czy sonda dobrze działa może sprawdzić porównując jej sygnał do tego co faktycznie wychodzi rury wydechowej (analizator)
pozdr
