Dziwne wyliczenia spalania. Stacja nabija szit?
Panowie sytuacja zaobserwowana, powielana i pokrywa się zawsze z tym samym scenariuszem. Tankuję tylko i wyłącznie na tych dwóch stacjach tak wychodzi z jazdy zależy czy jestem akurat w punkcie A czy B.
Codziennie pokonuję dystans do pracy +/- 50km oraz jakieś tam załatwianie po mieście.
Tankuję co 3-ci góra 5-ty dzień.
Jeśli tankuję co 250km to dlaczego na Orlenie wchodzi mi o 3 l wiecej gazu niż na BP? Jeżdżę tak samo, tym samym tempem (nie jest to raczej wolna jazda) angryfire.gif
Przykład
tankowanie do pełna
orlen 12.01.2011 23,96l/2.59 zrobione 250km
BP 16.01.2011 21,16l/2,59 zrobione 250km
WTF yikes.gif jak to możliwe?
Doda, że trasa normalna płynna bez korków. W mieście też. Nie żebym skąpił tylko czy 3l to aby nie za dużo? hmm.gif
możliwe że jest inne nachylenie terenu i dlatego trochę mniej wejdzie, bo przecież w butli jest pływak i zależy jak jest butla ułożona, to może mniej wejść
A sprawdź tylko na jednej stacji.
Ja też kiedyś tankowałem tylko na 2 stacjach (w zależności czy tankowałem jak jechałem do pracy czy po) i myślałem, że na jednym Orlenie mi za dużo wchodzi, ale okazało się jak tankowałem kilka razy pod rząd na tym co wchodziło więcej, że na zbiorniku robiłem więcej kilometrów.
Tankuj po zgaśnięciu na LPG do pierwszego odbicia. inaczej, rożnica w spalaniu 1l/100 nie możesz traktować jak coś nadzwyczajnego.
> je płasko
To połóż sobie poziomicę na butli w osi pływaka.
Pamiętasz może różne opowieści, że w PL są odcinki gdzie samochody same podjeżdżają pod górę?
Tak naprawdę to one nie podjeżdżają pod górę, ale jadą z górki, jest to tylko złudzenie optyczne.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na stacji nie może być płasko, bo woda by stała w czasie deszczu grinser006.gif
min spadki to jakieś 0,5% czyli 0,5cm na metr, przeważnie robi się ok 1%
Ja mam podobnie ale nie zwracam uwagi na to bo na różnych stacjach może też być różnie cisnienie ustawione niby nie powinno wejść więcej a wchodzi mam butle do którewj powinno wejść ok 27 a wchodzi z reguły 25 czasem jak wyjeżdże do zera to i nawet 24,5 więc nie ma czym się przejmować a żeby dokładnie sprawdzić to na jednej stacji tankować z jednego dystrybutora wink.gif
> A nie czasem 2%
rzadko, to już spory spadek, więc wyszła by spora różnica na wysepkach przy dystrybutorach, które robi się poziomo
na 8m różnica była by 16cm, czyli tyle co ma wysepka, więc na jednym końcu masz nawierzchnie równo z wyspą grinser006.gif
oczywiście możliwe, ale jak pisałem przeważnie jest do 1%
miałem już takie dziwne przypdki że w tankowanie takiej samej ilości nie wierzę
np na upale raz weszło mi może 50% obj, zamiast tych 80%, nie wiem czemu, zawór normalnie odbił
potem tankowałem tam jeszcze kilka razy i było normalnie
albo tankowanie na SK, gość nalał, zawór nie odbił i dystrybutor zatrzymał się przy 30L, powiedziałem że mało spalił do żony, a Słowak zrozumiał że mało weszło spineyes.gif
więc trzeba jak w skokach, 5 tankować, dwa skrajne odrzucić i mamy wynik
