Sw_irek Napisano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 od jakiegoś czasu nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, po włączeniu świateł przycisk się podświetla, po naciśnięciu nie załącza ogrzewania, gdzie szukać stycznika/przekaźnika tylnej szyby, jakim skrótem oznacza się stycznik/przekaźnik tylnej szyby ? toyota picnic 3s-fe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 > od jakiegoś czasu nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, po włączeniu świateł przycisk się > podświetla, po naciśnięciu nie załącza ogrzewania, gdzie szukać stycznika/przekaźnika tylnej > szyby, jakim skrótem oznacza się stycznik/przekaźnik tylnej szyby ? toyota picnic 3s-fe a lusterka masz podgrzewane razem z szybą? (w clio i sedici tak jest) jesli tak to sprawdź czy lusterka grzeją, bedziesz wiedział czy nie działa zasilanie, przekaźnik czy tylko np: przewód zasilający do tyłu sprawdź też bezpieczniki (może któryś padł) jeśli wszystko jest OK, to weź voltomierz i sprawdź czy masz napięcie na stykach zasilających, tych co zasilają bezpośrednio szybę (może zaśniedziały i jest przerwa w obwodzie) miałem tak kiedyś w clio, że nie grzała szyba i okazało się , że w komputerze (sterowniku) było "odznaczone" "brak grzania szyby", nie wiem czy stało się to jak wychechłałem raz aku do zera, czy siakiś "rozgarnięty" mechanik w ASO niechcący na ptaszka kliknął i tyle... sprawa wyszła przy pierwszych mrozach, finał był taki że 100pln musiałem zapłacić za "odkliknięcie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 > a lusterka masz podgrzewane razem z szybą? (w clio i sedici tak jest) > jesli tak to sprawdź czy lusterka grzeją, bedziesz wiedział czy nie działa zasilanie, przekaźnik lusterka mam nie grzane > sprawdź też bezpieczniki (może któryś padł) bezpieczniki całe > jeśli wszystko jest OK, to weź voltomierz i sprawdź czy masz napięcie na stykach zasilających, tych > co zasilają bezpośrednio szybę (może zaśniedziały i jest przerwa w obwodzie) nie będzie napięcia bo stycznik się nie załącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 > od jakiegoś czasu nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, po włączeniu świateł przycisk się > podświetla, po naciśnięciu nie załącza ogrzewania, gdzie szukać stycznika/przekaźnika tylnej > szyby, jakim skrótem oznacza się stycznik/przekaźnik tylnej szyby ? toyota picnic 3s-fe A nie skrobałeś w ostatnim czasie tylnej szyby od środka? Bo jak tak to może przerwałeś wiązkę, która ogrzewa. Naprawić to można klejem przewodzącym prąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomash79 Napisano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Ja się podłącze do pytania. U koleżanki w aucie oderwał się konektor od szyby, czy można to jakoś zlutować, czy szyba nie pęknie, kto to naprawia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pebe_s Napisano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 > Ja się podłącze do pytania. U koleżanki w aucie oderwał się konektor od szyby, czy można to jakoś > zlutować, czy szyba nie pęknie, kto to naprawia ?? Nie wiem jak się urwał, ale jeżeli jest opcja jego przyklejenia, to może warto użyć takiego kleju przewodzącego do szyb. Normalnie można tym ścieżki ogrzewania naprawiać, ale powinien sobie poradzić bez problemu z przyklejeniem styku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 20 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 > A nie skrobałeś w ostatnim czasie tylnej szyby od środka? Bo jak tak to może przerwałeś wiązkę, > która ogrzewa. Naprawić to można klejem przewodzącym prąd. nie skrobałem bo mam szyby oklejone folią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OldHorse Napisano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 > od jakiegoś czasu nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, po włączeniu świateł przycisk się > podświetla, po naciśnięciu nie załącza ogrzewania, gdzie szukać stycznika/przekaźnika tylnej > szyby, jakim skrótem oznacza się stycznik/przekaźnik tylnej szyby ? toyota picnic 3s-fe Nie znam, niestety, tej Toyoty. We wszystkich znanych mi współczesnych pojazdach przekaźnik ogrzewania tylnej szyby był w skrzynce z bezpiecznikami. Nie różnił się od innych przekaźników - ma to dobrą stronę, ponieważ na szybko można przełożyć inny przekaźnik do sprawdzenia, i złą, bo najlepiej mieć schemat i znaleźć na nim symbol przekaźnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
