Corsa 1.5 TD diagnostyka
Jakim programem, bo, w tech2, czy ab-com, nie ma tego silnika, można "przetrzepać" 1.5TD 2000r. ? Czy fejsem od poduszek, abs i.t.p.(ręczne wybieranie pinów), da się to zrobić?
> Jakim programem,
Silnika żadnym dostępnym na rynku w cenie do 300zl programem nie sprawdzisz, jeśli chodzi o serwisowy TECH2 to nie wiem
Sprawdzisz tylko abs, poduszki, immo itp
Ten silnik nie ma ECU, więc co tam chcesz diagnozować?
Myślałem, że pompę, turbinę, układ chłodzenia i.t.p., da się podejrzeć.
Jest to jak najbardziej realne, jesli dysponujesz odpowiednimi testerami, bedacymi na wyposazeniu normalnego warsztatu naprawy samochodow. POmpe wtryskowa i wtryskiwacze niestety tylko po wymontowaniu i wstawieniu na odpowiednie stanowisko, ale cisnienie doladowania mozna sprawdzic na samochodzie, cisnienie sprezania, cisnienie w ukladzie chlodzenia plus obecnosc CO2...Ciesz sie silnikiem nie obciazonym elektronika zlosnik.gif
