Niepokojące odgłosy stilo
Na liczniku ponad 213 tys km. i na pewno do wymiany poduchy zawieszenia silnika -myślę o wymianie tylko przodu-pod akumulatorem i przy rozrządzie- bo ostro trzęsie szczególnie na luzie.Do tej pory było ok.
Do rzeczy.Miałem ostatnio-tydzień temu- szybki wypad wieczorem po leki dla córy.Odpalił normalnie ale po chwili jakby jakieś talerze metalowe ze sobą zaczął ścierać-bardzo głośno było to słyszalne w kabinie.Musiałem jakieś 2-3 min. jechać,ale przed skrzyżowaniem jakby nożem uciął .Ale że kiedyś byłem na punkcie dźwięków przewrażliwiony (2 polonezy) to zacząłem nasłuchiwać i wysłuchałem.Na wolnych obrotach słychać cichutkie 'tykanie' czasem pojedyncze,a czasem podwójne.Po wciśnięciu sprzęgła jakby się dźwięk się wycisza.Czy to to samo,czy zaczyna się sypać? boje_sie.gif
> pory było ok.
Taki metaliczny dźwięk może wydawać słoneczko sprzęgła (docisk) - kiedy wymieniałeś? Tak wnioskuje po opisie, że dźwięk cichnie przy wciśnięciu sprzęgła.
Wtedy gdy tak głośno coś tam się ocierało metalicznie to nic nie wpływało na dźwięk-czy wcisnąłem hamulec czy sprzęgło to bez różnicy,po prostu w pewnym momencie ucichło.Teraz jest to tylko bardzo ciche 'tykanie' rytmiczne jak w zegarku, które praktycznie się wycisza po wciśnięciu sprzęgła,a słychać jak stoję.Do tej pory czyściłem zawory,walczyłem z kostkami poduszek i poza kompletnymi hamulcami -wszystkie tarcze,klocki- jesienią z/r nie robiłem poważnego.
Wracają stare nerwy i czuję się jakbym na bombie zegarowej jeździł....
wczoraj miałem wypad do Garwolina i w trakcie jazdy zaniepokoił mnie dzwięk jaki słychać w kabinie, nie wiem od czego czy silnik czy skrzynia przy przekazywaniu momentu na koła.
słychac jakby "grzechotanie" coś tak jakby silnik bardziej twardo pracował, kolega z którym jechałem pochwalił Stilona za ciszę w kabinie i "odejście" (na codzień jeździ VW Polo 1,9 SDI) ale ja słyszę już każdy dziwny odgłos i tego wcześniej nie słyszałem.(paliwo zawsze jedno i to samo z tej samej stacji)
dodam że po wrzuceniu luzu słychać tylko toczące sie koła i szumy wiatru, odgłos przy prędkości cirka 120 km/h i wyżej tylko podczas napędzania kół, silnik na luzie pracuje równo i jak na stilo przystało w miarę cicho, dodawanie gazu na postoju nic nie ujawnia. ( blagam.gif nie strofujcie za prędkości )ale już ni się pająki zalęgły w wydechu i trzeba było przewietrzyć.
