Dziwny dźwięk
Czym może być spowodowany metaliczny dźwięk dochodzący z prawego przedniego koła podczas jazdy z prędkością ok 50km/h i wiecej?
To co słychać przypomina jakby szurające śrubki w pudełku z odrobiną jakiegoś oleju. Nie jest to całkiem metaliczny dźwięk. Nie umiem tego inaczej określić icon_rolleyes.gif
auto to cc 704, przebieg 140tys
Kiedyś coś podobnego słyszałem w audi80 znajomego ale tam było to o wiele bardziej uciążliwe i okazało się, że to mechanizm różnicowy.
Może ktoś miał podobny problem lub ktoś wie co to może być?
przy skręcaniu się to nasila/słabnie?
może umierać łożysko koła
A więc tak, przejechałem się żeby bliżej to określić.
Moje spostrzeżenia:
-powyżej prędkości 60km/h słyszalny jest wyżej opisany dźwięk.
-po naciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje.
-hamując biegami słychać wyraźne wycie (jakby ze skrzyni)
-najbardziej hałasuje na luzie
skręcanie nie ma wpływu
na rurze wydechowej jest taka metalowa obejma do której przyczepiona jest rura idąca do puszki gdzie masz filtr powietrza. Pewnie ona się poluzowała i teraz sobie lata powodując ten dziwny dźwięk
> dźwięk
tylko czy miałoby wtedy na to wpływ wciśnięcie sprzęgła? bo po wciśnięciu dźwięk ustaje.
dodam, że trzy razy rozpędzałem samochód do prędkości, które powodują ten dźwięk (ok 50-60) i problem nie zawsze występuje
nie wiem czy może czy nie może Fiat jest różny więc nikt Ci nie powie czy może czy nie. Sprawdzisz to się dowiesz, nie sprawdzisz nie dowiesz się
> skoro nikt mi nie powie to po co mam to sprawdzać?
> oczekiwałem bardziej konkretnej odpowiedzi
żeby się dowiedzieć czy to nie jest to. Jeśli masz taki podejście jak widać to lepiej nie zadawaj zbędnych pytań, bo tu nikt nie jest magikiem, żeby Ci powiedzieć dokładnie co Ci padło
Sprawdź poziom oleju w skrzynii,przy okazji zobacz czy nie zgniła cienka metalowa osłona przy tarczy hamulcowej.
> tarczy hamulcowej.
myślałem też właśnie o oleju w skrzyni. I tu pytanie, gdzie w cc się do tego dostać? Jak sprawdzić? Bo nie miałem jeszcze z tym styczności w tym aucie.
Może łożysko oporowe się kończy- to tłumaczy fakt, że przy wciśnięciu sprzęgła dźwięk przestaje się wydobywać...
> wydobywać...
Z reguły jest odwrotnie...
Mam sypnięte łożysko od roku i słychać je tylko gdy silnik jest obciążony - biegi 4, 5 na niskich obrotach i na luzie Po wciśnięciu sprzęgła robi się cicho... smile.gif
u mnie się to jednak trochę inaczej objawia. Dziś sprawdzę dokładnie te rzeczy, które napisaliście. Dzięki wszystkim za pomoc smile.gif
