Silnik 1.1SPI a 1.1MPI
Mam pytanie, czy jest różnica w budowie tych dwóch silników?
Czy ktoś może podać oznaczenia silników 1.1 montowanych
w seicento.
> w seicento.
SPI wtrysk jednopunktowy, MPI wielopunktowy.
Moc ta sama. Najprościej rozpoznań po obudowie filtra powietrza, SPI taki kwadratowy, MPI okrągły.
Wiem co znaczą skróty i jak rozpoznać kompletny silnik, chodzi mi o to czy jest różnica w budowie "gołego" silnika.
> "gołego" silnika.
jest różnica np w głowicy... w spi kanały ssące są okrągłe a w mpi takie bardziej owalne i rozmieszczenie szpilek kolektora ssącego jest inne, poza tym chyba najłatwiej rozpoznać po tym, że z tyłu głowicy w spi jest miejsce na czujnik temperatury a w mpi nie ma
Można też rozpoznać po tym, że w deklu MPI jest miejsce na czujnik od strony rozrządu.
pozdr
korzystając z tematu możesz tak bardziej powiedzieć jak wygląda to miejsce na ten czujnik i czy to jest od temp. bo kiedyś słyszałem że czujnik jest w wężach prowadzących do chłodnicy.
od położenia wałka rozrządu,obrazowo to weź sobie seja mpi z alledrogo looknij który ma zdjęcia silnika.
> pozdr
2002rocznik to będzie SPI czy MPI?
MPI
Czyli, chcąc zamienić 1.0 w UNO na 1.1 pozostawiając cały osprzęt
trzeba szukać 1.1SPI?
ok.gif tylko ze świecą bo większość lata świetności ma za sobą.
nie wiem jak jest w uno, ale logicznie rozumując to mpi to już inna technologia, więc jak coś to prędzej spi podejdzie, bo pewnie podobny silnik do 1.0 a i wiązka z czujnikami pewnie ta sama, ale do tej pory uniaczom pod maske nie zaglądałem, więc do końca nie wiem wink.gif
