[Siena] Wskaźnik temperatury cieczy
Wczoraj zrobiłem sobie dłuższą trasę autkiem. Wszytko niby ok. Autko grzeje, wskaźnik temp. chodzi. Pod koniec podrózy patrze a wskazówka na min. Zatrzymałem, zaglądam pod maske płyn jest, auto grzeje więc chyba wszystko ok. Teraz pytanie co mogło się popsuć? Czujnik jakiś? kabelki w desce czy gdzieś indziej? przekaźnik? za wszelkie sugestie bede zobowiązany.
Paweł
nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie podczas jazdy wskazówka jest praktycznie 1 mm powyzej kreski min. jak zatrzymam auto to po 3 minutach idzie wyzej
u mnie do tej pory byla na srodku czyli pewnie jakies 80-90 st. a teraz zdechla wziela frown.gif
Paweł
> Paweł
Sprawdź połączenie przewodu z czujnikiem przy silniku
u mnie jak jest na srodku to sie wentylator załącza
u mnie się wentylator włacza jakies 3 mm za kreską środkową , a w trasie utrzymuje się temp. jakieś 3-4 mm poniżej środka
> Witam,
> Pozdrawiam
> Paweł
sprawdź kabel który wchodzi do czujnika temp. może zaśniedział , poluzował się ... ewentualnei włącz auto i poczekaj aż się włączy wentylator i zobacz co będzie wskaźnik pokazywał. Jak włączy się gdzieś na środku a ty dalej jak jedziesz będziesz miał minimum to mże np. być termostat ...
jakby mu wysiadł termostat, to wentylator sie nie załączy
na pastoju ?? oczywiście że się załączy, jak się nie zamyka do końca to w czasie jazdy jak jest tak zimno będzie nie dogrzany
no ja miałem tak kiedys w cc, ze sie nie zamykał i wiecznie był nie dogrzany. na postoju mogłem stac godzine i temp nie podnosiła sie
