Krzywe Koła w Mareii Weekend 1.9TD
Wczoraj przyjechał do mnie kuzyn i tak się zgadało że coś mu wali w tylnym zawieszeniu jak wpadnie w dziurę. Wcześniej tez mu to waliło, ale zwalał winę na słabe amortyzatory, ale po ich wymianie na nowe dzieje się to samo. Wczoraj się jeszcze przejechaliśmy tym autem i jak pojeździliśmy po nierównej betonowej drodze to po powrocie dostrzegliśmy krzywe koła tylne. Prawe jest bardziej niż lewe. Był w piątek na stacji kontroli i diagnosta powiedział mu że ma do wymiany mocowania tylnej belki (zaznaczyłem to na zdjęciu), ale to nawet jako cześć nie występuje(jedynie z całą belką. W sieci wyczytałem tez że mogą to być łożyska na tylnych wahaczach (te przy tulejach). Czy to możę byż przyczyną?? A czy mogło zdarzyć się to że wyrwała się ona z nadwozia??Proszę o pomoc. W załączniku dodaje zdjęcia autka. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
> Witam
Prawdopodobnie masz do remontu wahacze , taki zestaw potrzebny jest do naprawy.
Właśnie o to się martwię, bo jeżeli to tylko tuleje na wahaczach to z Bogiem sprawa. Kuzyn najbardziej martwi się tym że mogła się ta belka wyrwać od nadwozia. Auto ma przejechane 180kkm i podłoga w kilku miejscach była spawana (korozja)
Zobaczycie jak się auto będzie zachowywać po naprawie wahaczy, jeżeli będzie dalej stukać to poduszka belki jest dostępna, z tym ze jest więcej roboty z wymianą mad.gif
> Witam
Jak można taką TATRĄ jezdzić?? widziałem krzywizny ale to chyba rekord...jak jezdził na takich wyjechanych łożyskach i mu waliło po dziurach to na 99 procent do wymiany bedą całe tylne wahacze...
Na pewno do wymiany łożyska wahaczy(50zł/strona w Auto-samie).
Ponieważ auto ma ~10lat to możesz spokojnie wymienić poduszki belki(kupowałem w Auto-samie) i przy okazji tego zrobisz łożyska wahaczy.
Pozdrawiam BAS
> wahacze...
Mi tego nie mów wink.gif tak jak wcześniej napisałem, zwalał winę na amortyzatory, a że od stwierdzenia że puka to wymiany minęło trochę czasu to już nie moja sprawa;)
> Pozdrawiam BAS
Dzisiaj auto pojechało do mechanika na wymianę łożysk wahaczy. Zobaczymy co z Tego będzie
Pewnie podwójna robota, tzn. zrobi łożyska wahaczy i okaże się, że nadal puka, wtedy znowu będzie ściągał wahacze, żeby włożyć belkę pod prasę w celu wymiany poduszek belki.
Pozdrawiam BAS
> Mi tego nie mów tak jak wcześniej napisałem, zwalał winę na amortyzatory, a że od stwierdzenia
Opony bardzo ucierpiały na tych pochyłościach ??
Auto na "pochyłościach" przejechało jakieś 10km więc nic im się nie stało. Wcześnie nie trzymały teleskopy, ale kuzyn dużo i szybko nie jeździ więc od tego tez zbytnio nie ucierpiały.
> Pozdrawiam
Dzisiaj dzwonił do mnie kuzyn i okazało się że tylna belka przegniła. Mechanik już nie wjechał nawet na podnośnik a koła złożyły się doszczednie hehe.gif
> Czyli tak zwanym "rzutem na taśmę"
> lepiej tak niż by to miało nastąpić w drodze
No tak, tylko ciekawe o czym to świadczy hmm.gif , zawsze byłem pewien że zawsze szybciej zgnije mocowanie podłoga, ale nie belka tym bardziej w 12 samochodzie, no chyba że dostawała się do środka woda i nie odpływała jakimś cudem to wtedy całkiem możliwe wink.gif
Ta belka to rura zaślepiona plastikowymi kapslami. Może kiedyś był naruszony jeden z nich. W zeszłym roku wymieniałem całą belkę i w tej starej rura była w środku jak nówka. Zdarza się.
