Montaż komputera do Zafiry A z silnikiem Z18XE
Witajcie
Jako, że moja zafira nie ma tego udogodnienia chciałbym ją w to wyposażyć. I teraz dwa pytanie.
1. Czy producent wyposażył auto podobnie jak w przypadku tempomatu w rozciągnięte już po aucie wiązki?
2. Jakie wskazania oferuje komputer? Nie licząc chwilowego spalania, dystansu jaki się przejedzie na zbiorniku. Czy np temperaturę oleju pokazuje?
Trzeba to sprawdzić, np na ile pinów masz wtyczkę do wyświetlacza. Ja osobiście odpuściłem temat, za dużo grzebania
Ja miałem wiązkę do tempomatu, a i tak trzeba było dorobić 2 kable
do tempomatu mam muszę tylko kupić manetkę i ten czujnik pedału sprzęgła. Odnośnie komputera to właśnie mi się przypomniało, że jest zupełnie inna wtyczka (przynajmniej w astrze G) więc nie ma raczej szans aby producent takową wiązkę prowadził. Też chyba odpuszczę bo nie chce robić nic w aucie co wiązałoby się z druciarstwem:)
Nie poddawaj się. Trza być twardkim a nie mientkim. U siebie w Viki mam dołożonego MIDa (nie było wiązki więc ją dorobiłem) oraz tempomat (tu już wystarczyło tylko zmienić manetkę). Przeprogramowanie pamięci w MIDzie wykonał mi kolega elektronik za 2 piwka, a w ASO chcieli chyba 200PLN facepalm.gif
czy to prawda, że manetki tempomatu różnią się trochę budową wtyczki?
Wiązka przy manetce miała 4 kable, a wiązka w samochodzie miala tylko 2 i trzeba było dorobić
Manetka do ZA ma 4 kable, a do VB ma 2
może źle się wyraziłem, podobno są dwa rodzaje tego złącza które wchodzi w gniazdo w kolumnie. Czy to prawda?
U mnie: temperatura zewnętrzna, spalanie chwilowe, spalanie średnie, ilość wypalonego paliwa z baku, zasięg, przebieg, stoper. Żadna rewelacja.
fakt, tym bardziej , że auto będzie zagazowane te parametry nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością.
> rzeczywistością.
Dokładnie tak.
Oczywiście są jeszcze komunikaty o spalonych żarówkach, klockach, poziomach płynów.
to już jest ciekawe, ale niestety pewnie wszystkie te czujniki trzeba by założyć.
