FOCUS MK1 - wariujące wskazówki
Od jakiegoś czasu objaw wyłączającego się licznika - w czasie jazdy pokazuje 0 - czasami sam się naprawi i prawidłowe wskazanie. Spotkaliście się z czymś takim kiedyś?
Poza tym czy to normalne, że przy odpalaniu wskazówki licznika idą na full a później odpadają? (obydwie, od obrotów i od prędkości).
jak jeździłem zastępczymi to jedna foka tak wariuje, od prędkościomierza pada do 0 i po kilku minutach zaczyna znowu działać, Niuton nie pomaga czyli elektronika jakby, bo chyba tam linki nie ma co nie icon_rolleyes.gif
Ale wskazówki nigdy w fokach nie szły pierw na maxa potem do normy zlosnik.gif
> nie ma co nie
Z tego co udało mi się dowiedzieć to może być to czujnik prędkości który daje sygnał do licznika miedzy innymi.
Podpinałem dzisiaj pod kompa foczkę i błedu nie wskazuje confused.gif Nie za bardzo z drugiej strony widzi mi się iść metodą prób i błędów - czujnik kosztuje 200 zeta...
Hmm...czyli jednak coś nie tak - może to kurde licznik powiedział papa hmm.gif
Sprawdź czy wraz z obrotami wskazówek od obrotka i licznika obracają się równocześnie wskazówki od temp i paliwa...
> temp i paliwa...
> No też, czyli co foce dolega?
klik proszzz...
Jak często się to dzieje?
Te obracanie wskazówek nazywa się testem licznika i występuje za każdym razem po podłączeniu aku do auta - przynajmniej w moim mondku. Myślę, że tu może nie być drugiego dna a usterka jest śmieszna - ot luźne połączenie zasilania z licznikiem...
> klik proszzz...
Edit: Znalazłem zamiennik jakiś za 110zł + przesyłka więc nie jest najgorzej zlosnik.gif
Hmm...albo i czujnik do wymiany (zgadza mi sie wszystko z opisem co kolega powyzej wrzucil) i gdzies brak zasilania / masy
Rób jak uważasz... trudno coś doradzić... a jest możliwe ustalenie czy czujnik jest sprawny nie wyciągając go z auta? Można go jakoś zmierzyć np. multimetrem?
> klik proszzz...
Tak tylko, że w przypadku testu wskazówki obracają się max w prawo potem wracają spowrotem, przy czym wyświetlacz się nie wyłącza
> Zamówiłem czujnik - dam znać czy pomogło
Miejmy nadzieję, że usterka leży po stronie czujnika
> Witam,
Miałem tak samo ale u mnie pomogło wybebeszenie licznika, było kilka lutów wyglądających podejrzanie i po polutowaniu od pół roku działa już licznik normalnie.
> I tu bym szukal
Sprawdzę to dzisiaj, wezmę aku z innego auta przełoże i zobacze co będzie - zaczynam mieć podejrzenia co do słabego aku.
Co prawda auto zapala nawet w mrozy, ale... teorie mam taką, że podczas kręcenia rozrusznikiem słaby aku daje za mało prądu, spada napięcie w instalacji i licznik robi "reset".
Ale temat opadajacych wskazówek w czasie jazdy to dalej mam nadzieje ze to czujnik 270751858-jezyk.gif
1 czujnik w skrzyni ma pierwsze objawy padu
> 2.nadmierny spadek napięcia przy rozruchu --- akumulator
Założyłem na razie akumulator z innego auta i problemu wariujących wskazówek też brak ok.gif
> Czujnik wymieniony - licznik działa
> Więc dzięki za pomoc
