Dwie sondy lambda i gaz sekwencja
witajcie
czy obydwie sondy lambda pracują podczas jazdy na gazie? Gaz to brc sequent 24. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi w tym temacie.
> witajcie
Tak.
Obydwie sondy pracuja cały czas niezależnie czy jedziesz na benzynie, czy na gazie.
Pierwsza prze katem odpowiada za skład mieszanki (ubogo/bogato), a głównym zadaniem drugiem jest badanie sprawności kata.
Jeśli druga będzie pracowała niepoprawnie lub kat będzie zapchany wywali błąd zapewne, ale czy będzie to miało negatywny wpływ na skład mieszanki? Jeszcze u mnie taka usterka nie wystąpiła ale myślałem już o wywaleniu drugiej sondy.
a po co chcesz ja wywalać ?
w sekwencji silnik na gazie pracuje dokładnie tak samo jak na benzynie, to już nie jakieś emulacje itp czary ok.gif
Myślisz, że jak ją wyrzucisz, to będziesz miał problem ewentualny problem z głowy?
Widzę, że kombinujesz jeszcze bardziej, niż z tym zbiornikiem do Zafiry. smile.gif
