Ketchup87 Napisano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Jak już Tomicento zauważył po instalacji na telefonie gps performance telefon nabiera nowego, wartościowego znaczenia. Nie złapałem trakcji na jedynce i przerzuciłem na dwójkę. No prawie bo zgrzytnęło i musiałem poprawić. I od tamtej pory nie mam jedynki. Dźwignia w ogóle nie wchodzi w to miejsce, czuć wyraźny opór. Dopychając drążek w miejsce jedynki i puszczając sprzęgło nic się nie dzieje, nawet żadnego dźwięku. Co zepsułem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 3 i 5 wchodzą bez problemu? Jaka skrzynia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > 3 i 5 wchodzą bez problemu? Jaka skrzynia? Sportasiowa. 3 i 5 wchodzą normalnie. Wszystkie biegi chodzą jak chodziły z tą różnicą, że nie ma jedynki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelo2222 Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Pewnie synchronizator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > Pewnie synchronizator Ale czemu jedynki a nie dwójki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 A wsteczny wchodzi normalnie bez zgrzytu? Zdejmij wybierak na skrzyni i zobacz czy nie skrzywił się taki ten wodzik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > A wsteczny wchodzi normalnie bez zgrzytu? Zdejmij wybierak na skrzyni i zobacz czy nie skrzywił się > taki ten wodzik. Wsteczny normalnie. Na razie nie schodzę do auta. Ktoś mi przy*** i nie chcę iść, oglądać tego i się wkurw... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadu Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Też tak miałem ze 3-4 razy na sportingowej. Nie weszło 2 i jedynka "zniknęła" (w ogóle nie dało się w to położenie dźwigni przesunąć, jak u ciebie). Z tym, że u mnie po przejechaniu jakiegoś tam odcinka zaczęła wchodzić (z początku bardzo ciężko, później coraz łatwiej i wszystko wracało do normy). Nie wiem co było przyczyną, wybierak i linki były 100% ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > Też tak miałem ze 3-4 razy na sportingowej. Nie weszło 2 i jedynka "zniknęła" (w ogóle nie dało się > w to położenie dźwigni przesunąć, jak u ciebie). Z tym, że u mnie po przejechaniu jakiegoś tam > odcinka zaczęła wchodzić (z początku bardzo ciężko, później coraz łatwiej i wszystko wracało > do normy). Nie wiem co było przyczyną, wybierak i linki były 100% ok. To u mnie jeszcze lepiej. Zepsułem jedynkę w pierwszy tydzień po sylwestrze i pojechałem w trasę. Poprosiłem swoją żeby, jak się znajdzie ładniejsze miejsce, przestawiła mój samochód bliżej pod blok. Dzisiaj wsiadłem go przepalić i patrzę a lewarek w przód wybiłem na luz, wbiłem znów jedynkę, puściłem sprzęgło i działa ! Wracam do góry i pytam kobity czy była jedynka jak przestawiała auto - mówi, że tak. Cuda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmo126 Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > To u mnie jeszcze lepiej. Zepsułem jedynkę w pierwszy tydzień po sylwestrze i pojechałem w trasę. > Poprosiłem swoją żeby, jak się znajdzie ładniejsze miejsce, przestawiła mój samochód bliżej > pod blok. Dzisiaj wsiadłem go przepalić i patrzę a lewarek w przód wybiłem na luz, wbiłem > znów jedynkę, puściłem sprzęgło i działa ! Wracam do góry i pytam kobity czy była jedynka jak > przestawiała auto - mówi, że tak. Cuda? Może blokować się albo synchronizator albo sprzęgło kłowe na piaście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maritka_87 Napisano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 > To u mnie jeszcze lepiej. Zepsułem jedynkę w pierwszy tydzień po sylwestrze i pojechałem w trasę. > Poprosiłem swoją żeby, jak się znajdzie ładniejsze miejsce, przestawiła mój samochód bliżej > pod blok. Dzisiaj wsiadłem go przepalić i patrzę a lewarek w przód wybiłem na luz, wbiłem > znów jedynkę, puściłem sprzęgło i działa ! Wracam do góry i pytam kobity czy była jedynka jak > przestawiała auto - mówi, że tak. Cuda? Cudotwórczyni ze mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
