Łożyska kół przednich
Witam.Orientuje się ktoś może jak wymienić łożyska kół przednich ? Chodzi mi o to czy idzie wymienić same łożyska czy są one połączone z piastą i trzeba wymienić całość.
W Lacetti z przodu wymieniasz samo łożysko. Patrząc w katalog Intercarsu, może być ciężko kupić coś ludzkiej jakości.
> ludzkiej jakości.
Nie ma obowiązku kupowania w intercarsie. Moje łożyska są firmy SKF i kosztowały 80 PLN sztuka
A przy jakim przebiegu ci padły? Miałeś jakieś przygody typu spotkanie z krawężnikiem itp?
A gdzie ja napisałem, że jest taki obowiązek? Taki mam katalog pod ręką.
nie wydaje mi sie padly.slychac lekki szum,czasami jest on rytmczny a po dluzszej jezdzie ucicha.nie wiem czy moze nie opony tak szumia (moze zbyt male cisnienie) musze sprawdzic.poczekam tez na wymiane opon na letnie bo te juz troche przejechaly to wtedy zobacze czy dalej tak sie dzieje.dobze ze mozna wymienic same lozyska w razie czego.dzieki
IMO raczej opony. Zimówki mają taki bieżnik, że potrafią huczeć.
Padły po przebiegu 85kkm. Jak mi powiedział mechanik z powodu stosunkowo niskiego profilu opony i ciężkiego silnika wszelkie dziury i doły odbijają się niekorzystnie na żywotności łożysk.
Dziury tak ale opony o profilu 55 to nie jest niski profil.
a u mnie dokładnie odwrotnie, fabryczne hankoki tak szumiały przy 80km/h, że znajomy mechanior mi wpierał z dużym przekonaniem, że mam łożyska do wymiany, a po założeniu zimówek cisza ! 270635636-JUMP2.gif
życie jest dziwne.
Jesli juz pytamy o przod to rozumiem ze tak samo tylne lozyska wymienia sie je same i nie sa one polaczone z piastami tylnymi ?
